Encendido en frio con revoluciones altas
Publicado: 12 Jul 2020, 02:38
por Roflo9300
Hola mi nombre es Rodrigo. Tengo un onix LT 2017. Y ando buscando info con respecto al tema pero no encuentro. Me sucede que al encender en las mañanas las revoluciones del auto son de 1500 y van bajando segun pasa el tiempo. Es normal? A alguno mas le pasa? Me tengo que preocupar? Gracias a todos!
Re: Encendido en frio con revoluciones altas
Publicado: 12 Jul 2020, 08:43
por leon_chev
Hola Rodrigo. Bienvenido al foro.
Es completamente normal. Esto lo maneja la ECU según la temperatura que tenga el motor. A medida que el mismo gana temperatura, las RPM van bajando hasta llegar al relanti, que ronda las 800 RPM
Publicado: 13 Jul 2020, 22:41
por daneduaguirre
Es tal cual lo comento Leon !!!
Publicado: 14 Jul 2020, 18:12
por Guillermo_Padula
como dato accesorio , tener en cuenta que , al poner en marcha el motor el TACOMETRO o cuenta RPM , se va a fondo de escala como autodiagnóstico de buen funcionamiento , aunque en realidad en ese instante , obviamente , no esté reflejando el régimen real del motor
luego de esto y en frío , se ubica entre 1300 a 1400 rpm , para ir bajando gradualmente hasta las 750 rpm
también el consumo de combustible alcanza su mejor valor en la medida que aumente la temperatura operativa
Publicado: 17 Jul 2020, 03:34
por javier_tejedor
Hace poco descubri que el limite de rpm (en vacio) pisando el acelerador a fondo, sin ningun cambio engranado (el mio es AT, con la palanca en P o en N) es 3000 rpm.
