Hola, cambie mi Prisma Joy por un Onix Plus LT, la consulta es si alguien sabe como hacer para poner la pantala de info del vehiculo (la del tablerito central, consumo, presión de neumaticos, temperatura, etc), a la pantalla del my link, y ademas, si es posible cambiar las unidades en que se muestra la info del vehiculo (consumo en l/100 km, presión en bar, etc)
Aguardo sus comentarios
My Link y computadora del auto
- Agradecido : 728 veces
Re: My Link y computadora del auto
hola JAG, tengo entendido que no se puede hacer lo que pedís directamente, el auto no trae esa capacidad, lo único que se podría intentar es sacar los datos del motor mediante un conector OBD y verlo en el celular, pero no en Mylink, es un sistema que viene preparado para multimedia.
Las unidades se cambian con la rueda de la perilla de la palanca izquierda al volante, según indica en el manual.
JAG ELDO
- Auto: Onix Plus 2020
En el mio la palanca de la izquierda solo tiene las ruedas del encendido de las luces y de la regulación de altura de faros.....
mffont
En los rayos del volante a la derecha tenes para comandar el audio, y a la izquierda deberian estar los de la computadora, pero en el volante.JAG ELDO escribió:En el mio la palanca de la izquierda solo tiene las ruedas del encendido de las luces y de la regulación de altura de faros.....
JAG ELDO
No, en mi caso en el volante a la izquierda estan los controles para el limitador de velocidadmffont escribió:En los rayos del volante a la derecha tenes para comandar el audio, y a la izquierda deberian estar los de la computadora, pero en el volante.JAG ELDO escribió:En el mio la palanca de la izquierda solo tiene las ruedas del encendido de las luces y de la regulación de altura de faros.....
mffont
Tenes razon, yo me confundi de auto, estan en la palanca de guiño, fijate que tiene un boton y como una ruedita en esa palanca.JAG ELDO escribió:No, en mi caso en el volante a la izquierda estan los controles para el limitador de velocidadmffont escribió:En los rayos del volante a la derecha tenes para comandar el audio, y a la izquierda deberian estar los de la computadora, pero en el volante.JAG ELDO escribió:En el mio la palanca de la izquierda solo tiene las ruedas del encendido de las luces y de la regulación de altura de faros.....
