Cómo instalar corta corriente en cable de ignición en chapa.
jesr.8391
Agradecido : 12 veces
Mensaje por jesr.8391 »
Buenas, junto con saludar quisiera consultar si alguien sabe cuál de los cables que salen de chapa es el cable de ignición. Esto ya que quiero instalar el GPS tracker tk103b pero no quiero instalarlo en la bomba de combustible si no que a la ignición de la chapa. Ya e cortado dos cables y no me resulta y ya no quiero cortar más.. gracias.
Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
Agradecido : 40 veces
Re: Cómo instalar corta corriente en cable de ignición en ch
Hola.
Entiendo que quieres apagar el motor o evitar que encienda ¿verdad?
Si es así, recomiendo que lo pongas en serie con el cable que apaga el motor desde la llave. Si le cortas la bomba de combustible o le cortas la corriente a las bobinas, es posible que la ECU te empiece a dar errores.
jesr.8391
leon_chev escribió:Hola.
leon_chev gracias por responder.
Exactamente cómo tú dices, quiero detener el motor con un corta corriente y no lo quiero hacer desde la bomba de combustible ya que a mi parecer sufriría más daño el vehículo. Lo quiero hacer desde el cable de ignición que sale de la chapa del vehículo, dónde damos el arranque. El tema es que no encuentro el cable correcto, encontré un video en el que explican el procedimiento para encontrar el cable, lo seguí tal cuál y aún así falle dos veces, corte dos cables y no funcionó. Por lo mismo pido ayuda a ver si alguien ya sabe cuál es el cable o el color de éste, o si tendrán el diagrama de la chapa ya que vi unos diagramas en el foro pero no encontré lo que buscaba.
Perdón, pero por cable de ignición a chapa ¿te referis a la masa?
jesr.8391
aacasa escribió:Perdón, pero por cable de ignición a chapa ¿te referis a la masa?
Envío foto de referencia..Imagen
Agradecido : 157 veces
Hola jesr.8391, estos autos nuevos no son como los viejos que cortando el cable de alimentación se corta la corriente.
Estos son cables de señal, no de alimentación. Con el auto en marcha podés cortar los 5 cables que salen de la "chapa" o llave de arranque y el motor no se va a parar.
La única forma fácil y sin problemas es cortar la bomba de nafta, los cables pasan por el zócalo izquierdo.
jesr.8391 escribió:Buenas, junto con saludar quisiera consultar si alguien sabe cuál de los cables que salen de chapa es el cable de ignición. Esto ya que quiero instalar el GPS tracker tk103b pero no quiero instalarlo en la bomba de combustible si no que a la ignición de la chapa. Ya e cortado dos cables y no me resulta y ya no quiero cortar más.. gracias.
Hola Jesr,
Yo tengo instalado el modulo GPS tracker tk103b, y con la opcion que corte la bomba de nafta y anda espectacular.
Le mandas un sms al modulo y automaticamente corta la bomba de combustible.
No entiendo porque lo estas encarando por otro lado ??
