Gato hidráulico, con las cag**** se aprende.
Cms93
Agradecido : 3 veces
Mensaje por Cms93 »
Buenas comunidad, espero que la estén llevando lo mejor posible.
Siguiendo la recomendaciones de mi hermano y de un amigo que la tiene clara en mecánica, mandé el gato donde se ve en las fotos para levantar el coche y cambiar las pastillas de freno.
El resultado es evidente, se hundió el chapón. Aunque para la defensa de mi amigo, él me recomendó que pusiera un taco de madera y no lo haga directamente.. Y bueno a veces soy medio cabezón :doh:
La cuestión es: dónde pongo el gato hidráulico? El que viene de fábrica está todo oxidado y cagado a palos (no soy ni primer ni único dueño), así que no es una opción.
Gracias!
Agradecido : 159 veces
Re: Gato hidráulico, con las cag**** se aprende.
Buenas... Ahí no va ni con taco ni sin taco. El mecánico que la tiene clara.......
Cms93
Mensaje por Cms93 »
Y dónde puede ir, si pudieras aclararme la duda porfavor ?
Ese tipo de criquet botella, lo deberias colocar bajo el larguero del chasis con un taco de madera o goma dura. También podrías fabricarle un adaptador para que de abajo calce en el criquet y de arriba en el nervio donde va el original.
Si tuvieses en criquet carrito lo ponés donde se coloca el original.
Ahí donde lo pusiste, es la parte baja del guardabarros, la sacaste barata de no haberlo hundido más o haberlo descuadrado.
Espero se entienda.
Cms93
Mensaje por Cms93 »
Sergioltz escribió:Ese tipo de criquet botella, lo deberias colocar bajo el larguero del chasis con un taco de madera o goma dura. También podrías fabricarle un adaptador para que de abajo calce en el criquet y de arriba en el nervio donde va el original.
Espero se entienda.
Me parece que se entiende, gracias. Podría ser en alguno de los puntos que marco en las dos fotos?
El manual del vehiculo dice donde hay que apoyarse para levantarlo, el pdf esta aca mismo en algun post, pero tambien se puede descargar del site de GM Arg.
Espero se entienda.
En la foto de arriba, bajo el larguero que va hacia atras cerca de donde estan los agujeros que marcaste en la segunda.
Los apoyos de la segunda foto son para el elevador. Vos al tener el criquet botella, por más que le pongas un taco, no conviene que lo ubiques bajo el agujero.
