Buenas tengo un chevrolet prima ltz 2014 con 120 mil kilómetros
Me pasa que en 3ra marcha a 60 kh a 3000 revoluciones me prende la luz de chekin y parpadea luego se apaga cuando paso a 4 o cuando bajo de velocidad
Presentacion + Luz de chekin
Michael Bedoya
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Re: Presentacion + Luz de chekin
Bienvenido Michael, ¿probaste ponerlo a 3000 vueltas en 5° marcha? si se enciende también, estaría indicando que a ese régimen de revoluciones, la computadora detecta un problema en la combustión, puede ser real por una mezcla deficiente y que se evidencie solo a ese nivel de exigencia o puede ser que un sensor este fallando e indique un problema cundo no lo hay. Si queres estar seguro deberías llevarlo a escanear y ver que resultados arroja, o como para probar, lo que muchos recomiendan es cargar VPower de Shell y darle una "caminada exigida" para ver si se corrige.
