Llaves
Angy
Auto: SELECCIONE
Llaves
Mensaje por Angy »
Hola buenas tardes tengo un problema con la llave de mi ónix no sé si es la llave o qué porque hace 2 días que pongo cierro el auto normalmente y si no lo revisó dentro de una hora o hora y media regreso y encuentro el auto con los vidrios abajo no sé si es la llave o algún sistema de mecanismo que me anda mal que me aconseja
Agradecido : 159 veces
Re: Llaves
Re: Llaves
Hola Angy, si te interesa cumplir con las formalidades del caso, te recomiendo crear un tema en el foro presentaciones.
Con respecto a tu problema te diria que en principio cierres el auto presionando dos veces la llave para escuchar el bocinazo de confirmación y te quedes esperando (llave en mano sin apretar ningun botón) hasta que se abran las ventanas, el tiempo transcurrido y algún eventual sonido podrían darte (o darnos) algún otro síntoma como para deducir el problema.
Manteniendo presionado el boton de apertura por mas de 5 segundos todas las ventanillas se abren, si lo estan haciendo solas puede que el botón de apertura de la llave este macaneando.
Re: Llaves
