Consulta: ubicación del matafuegos en Onix
Javito
Agradecido : 3 veces
Mensaje por Javito »
Hola Gente!
este es mi primer post luego de la presentación. Les cuento que es mi primer auto, así que disculpen si la pregunta es medio boba (no sé si se puede decir "boluda" en el foro, por eso...je):
Compré el Onix en Automoviles San Jorge (Cap Fed.) y entiendo que como a muchos, no les entregaron ningún accesorio, solo las alfombras de goma y el dichoso llaverito.
Compré el kit de seguridad con Matafuegos "bolita", según leí en el foro, pero no sé si hay otro modelo parecido, este que compré, no "calza" justo en el porta-matafuego debajo del asiento acompañante. Es un poco mas grande, y no queda sujeto, incluso la tirita para apretarlo, no puede cerrarse con la hebilla, les muestro las fotos:
(perdonen la suciedad :oops:)
Cualquier ayuda al respecto, será bienvenida y agradecida!! :) :) :) :)
Re: Consulta: ubicación del matafuegos en Onix
Hola javito!! Tengo entendido que las medidas son estándar, por lo que veo la parte de abajo calza, por lo tanto debería pasar lo mismo con la de arriba, ahora no tengo el auto a mano pero mañana me fijo y te ayudo, para mi engancha, pasa que tiene una vuelta medio complicada.
fedevale
Mensaje por fedevale »
Hola genio tiene q andar yo tengo el mismo matafuego.. solo hay q hacerle un poquito de fuerza y buscarle la posicion!!!
Enviado desde mi GT-B5510L usando Tapatalk 2
juanps
Agradecido : 24 veces
Mensaje por juanps »
Como dicen, hay que hacer un poco de fuerza.
Hola como dicen hay que hacer fuerza, a mi me costó mucho poner el matafuegos en ese enganche, estirale bien las mordazas y fijate que va mejor en una posición, intenta que la manija quede mirando de costado para el lado de atrás hacia la butaca, al revés de como sale en la foto . Una vez que entra y engancha bien, después ya no tenes problemas en sacarlo y ponerlo. Saludos
Así es, cuesta entrar y seguramente cuando alguien lo necesite no sale mas, jajajajaj, Saludos
ribanez
Mensaje por ribanez »
me paso igual.. tenes que calzarlo bien y hacer fuerza para que cierre la traba
sebasnahuel
Agradecido : 9 veces
Mensaje por sebasnahuel »
Che yo me compre el otro el flaquito que es mas alargadito y no llega a hacer tope y no hay una manera de pasarlo para que sea a presion. Viene con un soporte el matafuego asi que se lo puse y lo hice mas grandote con eso y engancho y quedo bastante bien y no se mueve. Alguno tiene idea si la hebilla se puede regular de tamaño o algo?
:angry-extinguishflame:
sebasnahuel escribió:Che yo me compre el otro el flaquito que es mas alargadito y no llega a hacer tope y no hay una manera de pasarlo para que sea a presion. Viene con un soporte el matafuego asi que se lo puse y lo hice mas grandote con eso y engancho y quedo bastante bien y no se mueve. Alguno tiene idea si la hebilla se puede regular de tamaño o algo?
mmmm, tendrías que ir a una casa de accesorios o tratar que te cambien el que compraste por el otro, sino agrégale unos taquitos de madera abajo que no se vean para que haga tope.
diego1972
Agradecido : 4 veces
Mensaje por diego1972 »
Hola,
Hoy me la pasé tratando de descular como va el matafuego. Ahora leo este post y veo que es cuestión de fuerza... paciencia y saliva. Mañana a la tarde seguiré intentando.
Diego
