El motor se apaga al encender electroventilador
Sebavelasco
Mensaje por Sebavelasco »
Buenas consulta a alguien le paso que al querer encender el electroventilador el motor se apague? Se le corta la corriente, alguna idea? En ralentí falla le puse el escáner y me arroja falla del Map y a veces relé de bomba de combustible
Agradecido : 40 veces
Re: El motor se apaga al encender electroventilador
Hola Seba.
Si eso te tira el escaner, llevalo a reparar. Una vez solucionado eso, si no se te solucionó el problema de que se apaga al encender el electroventilador, pues vas a poder continuar con eso.
Sensor map en problemas, logicamente hace que se ponga inestable, sobre todo en ralenti, ni hablar que si se apaga la bomba tambien se apagara el motor pero no inmeditamente... habria que investigar un poco mas ademas de simplemente ir por lo que dice la ecu.
