Página 1 de 2
				Vibración motor normal?
				Publicado: 25 Jul 2021, 11:36
				por myresurrection85
				Cómo anda la banda? Les consulto lo siguiente (porque no tengo otro auto similar o de un conocido como para compararlo). Tengo un onix LTZ 2017 con pocos km (30.000KM). Le hubiera hecho más pero se paró por la pandemia mucho tiempo. Este año se está usando un poco más que el pasado y estoy notando que el auto en ralentí (ya caliente) trasmite bastante la vibración del motor al habitáculo. Puedo sentir que vibra un poco en el volante, en el asiento del conductor, en la palanca de cambios, etc. No es una vibración descomunal, que se entienda. Solo siento que vibra. Si veo el auto de afuera encendido veo que vibra la patente delantera también (no recuerdo si esto sucedía cuando el auto era 0km francamente). A uds les sucede lo mismo? Hay una vibración "normal" que el motor trasmita al interior del auto? Saludos y espero que anden todos bien
				Re: Vibración motor normal?
				Publicado: 26 Jul 2021, 11:43
				por Luciano1996
				Hola buen día, te comento tengo un prisma 2016 con 36mil km y tengo la misma vibración que vos, ya hice de todo para tratar de arreglarlo cambié bujías ,cables,limpie mariposa, limpie válvula canister , sensores de todo... Y no se arregló averiguando por los grupos de FB comentaron que es cuestión de un reaprendizaje al cuerpo mariposa  que se hace con scanner todavía no lo pude hacer porque no encontré a nadie con scaner que lo haga acá en Tandil pero bueno te cuento mi experiencia así no gastas al Pepe como yo , si lo llegas a solucionar avísame porfa saludos!
				Publicado: 26 Jul 2021, 13:14
				por ale71
				myresurrection85 escribió:Cómo anda la banda? Les consulto lo siguiente (porque no tengo otro auto similar o de un conocido como para compararlo). Tengo un onix LTZ 2017 con pocos km (30.000KM). Le hubiera hecho más pero se paró por la pandemia mucho tiempo. Este año se está usando un poco más que el pasado y estoy notando que el auto en ralentí (ya caliente) trasmite bastante la vibración del motor al habitáculo. Puedo sentir que vibra un poco en el volante, en el asiento del conductor, en la palanca de cambios, etc. No es una vibración descomunal, que se entienda. Solo siento que vibra. Si veo el auto de afuera encendido veo que vibra la patente delantera también (no recuerdo si esto sucedía cuando el auto era 0km francamente). A uds les sucede lo mismo? Hay una vibración "normal" que el motor trasmita al interior del auto? Saludos y espero que anden todos bien
Luciano1996 escribió:Hola buen día, te comento tengo un prisma 2016 con 36mil km y tengo la misma vibración que vos, ya hice de todo para tratar de arreglarlo cambié bujías ,cables,limpie mariposa, limpie válvula canister , sensores de todo... Y no se arregló averiguando por los grupos de FB comentaron que es cuestión de un reaprendizaje al cuerpo mariposa  que se hace con scanner todavía no lo pude hacer porque no encontré a nadie con scaner que lo haga acá en Tandil pero bueno te cuento mi experiencia así no gastas al Pepe como yo , si lo llegas a solucionar avísame porfa saludos!
Hola gente!. si se siente tanto la vibración puede ser una pata de motor también
				Publicado: 26 Jul 2021, 18:04
				Hola Gente! Gracias por los datos. La vibración no es infernal pero se siente un poquito. Entiendo que un motor no es algo estático, se supone que vibra y parte de eso va a parar a la carrocería. Yo lo siento un poquito y cuando el auto está al ralentí, andando la verdad no me doy cuenta. Lo que no recuerdo es si esto lo hizo desde 0km, yo creería que no
				Publicado: 26 Jul 2021, 18:21
				por leon_chev
				Hola a todos.
Yo tengo un onix LTZ 2018 con 30.000km recién echos; y no hace esa vibración que detallan.
Al igual que ale, pienso que debe ser una pata del motor.
				Publicado: 27 Jul 2021, 20:12
				Cómo andan muchachos? Gracias por sus respuestas. Ya hablé con mi mecánico y en agosto se lo llevo para que lo vea. Lo que si, recién hice una prueba de dejarlo regulando un rato y vibra. Si lo acelero en vacío unas 2000 vueltas parece dejar de hacerlo (supongo que por eso no me di cuenta andando, no lo hace mientras el motor está vivo). Muy raro, lo hace solo regulando aparentemente...
				Publicado: 27 Jul 2021, 23:27
				por tanoense
				Tengo un prisma ltz 2017 con 30mil km recien cumplidos y no noto esa vibración . Ni en la palanca .con manos en el volante etc . Fijate que no te regule a muy bajas vueltas  y tire a apagarce.   el mio en caliente 750 vueltas según el tablero no lo me di con el escáner . Saludos
				Publicado: 15 Sep 2021, 10:08
				por ManuelKuhn
				Tengo un prisma ltz 2017 con 45mil km, en caliente regula a 750rpm y a 1000rpm se siente una vibración en el volante, pero a mas rpm ya deja de vibrar. Saludos.
				Publicado: 25 Mar 2022, 08:21
				por ManuelKuhn
				Hola gente, espero que anden bien. Consulto, alguno de los que notó la vibración del motor en ralenti encontró alguna explicación o solución? Qué te dijo tu mecánico myresurrection85?
				Publicado: 25 Mar 2022, 17:54
				por javier_tejedor
				leon_chev escribió:Hola a todos.
Pero vos lo aceleras! seguramente es ralenti inestable
