Cómo identificar la bobina "B"?
- Cms93
- Agradecido : 3 veces
Use el scanner para ver el error que me tiraba el motor y resulta que tengo que cambiar la bobina "b". Cuál sería ésta bobina? Contando desde la izquierda a la derecha.
Es un Onix modelo 2016 Ltz 1.4.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
ale71
- Agradecido : 139 veces
Re: Cómo identificar la bobina "B"?
Hola Cms93
Para mi es la del piston 2, teniendo en cuenta que el piston 1 es el 1° del lado de la distribucion
Creo que las bobinas son todas iguales, no se si se pueden cambiar por ej la 2 con la 3 y volver a scanear y ver si el error te dice que es la bobina 3 (solo es una opinion)
Igual el mecanico deberia saber eso
- Cms93
Gracias amigo, parece que sí es la del segundo cilindro, porque empezó a tirarme fallas
Ni con la bobina nueva pude borrar el error.. Y la marcha se siente irregular, como fallando el chispazo.. o si "se quedara sin nafta" (pero tiene tanque lleno obviamente).
Ya le puse un limpiador de inyectores liqui moly a ver si lo solucionaba pero sigue igual. Se borró por unas cuadras el error pero volvió.
Será que tengo que cambiar las otras bobinas también?
- Agradecido : 66 veces
agustin2004
Quizá te falla la bujía.Cms93 escribió:Sisi ya le cambié hace unas semanas los cables y bujías. Nuevo todo.
La ECU no sabe porqué no anda la bobina.
Por eso pone que la falla está en el primario o secundario.
Tenes que chequear que le llegue bien, la corriente y tensión a la bobina. Tenes que chequear todo el sistema de encendido de la bobina 2. Alimentación de la bobina; disparo de la bobina, cables, bujías, ect.
El primario de la bobina es la que recibe la corriente de la batería / alternador. El secundario de la batería es la que está conectada a la bujía.
hernanentrerios967
- Auto: Prisma LS / Joy+
Buenas soy nuevo y quiero consultar si alguien le a pasado de que pierda aceite por el lado de las correa.. si les paso que puede ser gracias!!
Enviado desde mi SM-A217M mediante Tapatalk
- Agradecido : 157 veces
hernanentrerios967 escribió:Buenas soy nuevo y quiero consultar si alguien le a pasado de que pierda aceite por el lado de las correa.. si les paso que puede ser gracias!!
Pasá por acá:
agustin2004 escribió:Quizá te falla la bujía.Cms93 escribió:Sisi ya le cambié hace unas semanas los cables y bujías. Nuevo todo.
