Pedal de Embrague Duro
Publicado: 08 May 2022, 07:45
por MiguelAngelScalone
Tengo Prisma LTZ 2018, con 31.500 Km, aproximadamente a los 28.000 comenzó pequeña perdida por reten caja, ahora a los 31.500, el pedal del embrague al calentar el auto se pone duro,, pero igual embraga bien, los cambios pasan bien
Re: Pedal de Embrague Duro
Publicado: 09 May 2022, 07:43
por leon_chev
Hola Miguel.
Cuando comenzó la pérdida de aceite ¿lo llevaste al taller oficial ya que estaba en garantía?
Si fue así, volvelo a llevar; y tenete a mano la factura que te tuvieron que dar. Esa reparación debe tener garantía aún (eso me parece). Si es así no deberías pagar.
Ahora bien; el embrague duro puede ser por varias causas. Entre ellos, el cable en mal estado. ¿Tiene aceite suficiente, la caja? Esto también puede ser una causa.
Publicado: 12 May 2022, 00:24
por javier_tejedor
leon_chev escribió:Hola Miguel.
Leon, el mio es AT, no tiene embrague, de todas formas estos autos los MT tienen embrague hidraulico.
Publicado: 12 May 2022, 09:19
por Sergioltz
MiguelAngelScalone escribió:Tengo Prisma LTZ 2018, con 31.500 Km, aproximadamente a los 28.000 comenzó pequeña perdida por reten caja, ahora a los 31.500, el pedal del embrague al calentar el auto se pone duro,, pero igual embraga bien, los cambios pasan bien
Hola, si bajaron la caja y después empezó el problema, debe haber algo mal armado.
Por lo general la dureza en el pedal de embrague (con cable o hidraulico) lo da el tiraje del diafragma. El cual se ve afectado a medida que se gasta el volante.
Pero si empezó en el momento que desarmaron, algo no quedó bien....
Publicado: 12 May 2022, 12:24
por leon_chev
javier_tejedor escribió:leon_chev escribió:Hola Miguel.
Hola Javier. Yo le hablé a Miguel.
