hola a todos, y gracias de antemano por vuestros comentarios.
actualmente tengo un prisma LTZ AT 2018, con CarPlay y Android auto. todo funciona ok, excepto que el celular tiene que enchufarse al auto con el cable correspondiente usb tanto de apple como de mini usb.
estoy considerando pasarme a un onix 1.0 turbo 2020. la pregunta es: alguno de los modelos mas nuevos, tienen la posibilidad de usar apple CarPlay o Android auto inalámbricos? es decir sin la necesidad de enchufar y desenchufar cada vez el cable al teléfono?
ya vi que el nuevo ónix tiene cargador inalámbrico para el teléfono, pero que hay de la conectividad?
aguardo vuestros comentarios, gracias, saludos,
CarPlay y android auto inalambrico
crosemffet
- Agradecido : 71 veces
Re: CarPlay y android auto inalambrico
Deberia funcionar via wifi, lo que haces con el cable es tener mucho mas ancho de banda lo que se traduce en velocidad tanto para el dispositivo cableado como para los demas que usan el wifi compartido ya que el "aire" queda libre para estos ultimos (hasta 6 creo) con lo que siempre funcionara mejor con el cable conectado.
Otra cosa que deberías tener presente, con qué celulares es compatible con la opción inalámbrica.
Una cosa es la carga inalámbrica que es compatible con el 99% de los celulares, y la otra con la proyección. Cuando averigües preguntá por la compatibilidad con la proyección.
Una forma de sacarte la duda, es ir hasta un concecionario y preguntarle si podes emparejarlo con un auto onix 1.0 (el vendedor no está obligado a aceptar).
Sino te funciona, vas a tener que actualizar tu celular (comprar uno más nuevo y compatible).
