Inconvenientes : OBD C1225; Testigo de Nafta
Faker
Agradecido : 7 veces
Mensaje por Faker »
Hola a todos como andán? Estoy teniendo en mi Prisma Joy dos nuevos inconvenientes.
El primero es un fallo que me tira el OBD, el numero C1225. Ya limpié el sensor y sigue igual, fui a una casa de computación automotriz y me sugieren cambiar los sensores de lugar para ver el comportamiento.
El freno trastabilla como si tuviera una piedra en el pedal. Al aparecer el testigo del ABS encendido, puedo frenar con el sistema convencional. Asumo que este queda desactivado/desatendido y queda sin ABS.
El segundo tema es el del nivel de nafta. Tiene la mitad del tanque cargado con nafta super, y al encender el vehiculo siempre me aparece el testigo y el sonido caracteristico de faltante de nafta, al instante desaparece, pero jamàs tuvo ese comportamiento al encender. Se abrá desconectado algo?
Todos estos inconvenientes, surgieron después de realizarle el cambio de placa y disco al embrague. Todo esto hace 4 dias aprox, y sigue.
Abro el thread para ver que tipo de recomendaciones o sugerencias me pueden brindar.
Saludos!! :text-goodpost:
Agradecido : 40 veces
Re: Inconvenientes : OBD C1225; Testigo de Nafta
No hay que cambiar por cambiar.
Ese error no indica que falla el sensor; aunque si, puede ser sensor en mal estado.
Viendo que apareció después de estar trabajando en esa zona, deberías chequear que:
- el sensor esté bien instalado
- El conector esté bien colocado
- El conjunto de cable no esté dañado.
- Verificar el funcionamiento del propio sensor (esto obliga a sacarlo de su lugar).
Si ya es el sensor que no funciona, recién ahí sabes cual es el problema y la solución.
En cuanto al testigo de nafta, puede ser casualidad que haya aparecido ahora. Pero el procedimiento es lo mismo; buscar el problema, no adivinar.
Última edición por leon_chev el 09 Jul 2023, 17:39, editado 2 veces en total.
Faker escribió:Hola a todos como andán? Estoy teniendo en mi Prisma Joy dos nuevos inconvenientes.
Que indica segun la tabla de errores c1225 ?
Es normal eso, lo hizo desde el primer dia, es para indicarte que la lamparita funciona, el sonido nunca lo escuche... no sera que te avisa sobre lo del abs ?
matizetta
Agradecido : 55 veces
Mensaje por matizetta »
El testigo de reserva, prende siempre al encender.
el sonido de alarma, es igual para todo... suena igual la lampara quemada, que la reserva, que cualquier error.
matizetta escribió:El testigo de reserva, prende siempre al encender.
Ok, gracias por el dato, nunca lo escuche, es que ando con dos combustibles por lo que es muy raro que tenga menos de 1/4 de nafta . . .
Y el error ese que es c1225, parece un error generico....
