Problema con mylink
agustin2004
Problema con mylink
Mensaje por agustin2004 »
El jueves quise dar arranque al auto y le costó mucho, a los 5 segundos de arrancar se apagó My link y no volvió a encender hasta pasados los 5 minutos.
El viernes no arranco la batería estába muerta una Moura con 6 años de 50 amper.
Hoy cambiamos la batería pusimos la misma, el alternador carga a 14.5 15volt.
Pero me sucede lo siguiente: enciendo el motor y a los 10 segundos o menos el stereos se apaga solo queda en negro no funciona ni el ruido de las luces, recién se vuelve a prender como a los 3 minutos que puede ser ? El voltaje está normal 12.3 volt.
Agradecido : 40 veces
Re: Problema con mylink
Hola.
La tensión de 12,3V ¿es con el motor encendido o apagado?
Si esa tensión, es con motor encendido, tenes problemas con el alternador.
leon_chev escribió: 19 Feb 2024, 22:56 Hola.
Mas arriba dice que carga a 14,5v (cuando deberia ser 14,8), por lo que puedo deducir el multimetro ese le esta midiendo con 0,3 a 0,5v de menos, ya que apagado dice 12,3 (cuando deberia ser 12,8)
charly79
Mensaje por charly79 »
Buen sacando el problema del multímetro que puede o no estar marcando mal, ahí me da que se alteró algo del my link con la caída de tensión de la batería.
