Encendido de luces
Azul dinastía
Encendido de luces
Buenas tarde!! Alguien hizo la conexión de las luces de estacionamiento y luz baja, que al encender el vehículo se enciendan las luces de estacionamiento y luz baja y que queden encendidas? Del onix o prisma ltz 2017
Re: Encendido de luces
Yo no.
Si lo vas a hacer, te aconsejo que no anulen el interruptor original; porque si estando en la ruta tenes un problema eléctrico y necesitas apagar las luces, lo vas a poder hacer. En otras palabras, que coloquen un sistema en serie con el interruptor de las luces.
- Agradecido : 66 veces
- charly79
Hola, la encargada de encender las luces es la bcm, la misma lee una señal de voltaje que le llega desde la tecla de luces y ahí las prende, no es una tecla on off como era antes, chevrolet hace pasar todo por la computadora, guarda con mandar un positivo desde otro lado para encender las luces porque quizás podes joder algún componente de la bcm.
Ka Pumcharly79 escribió: ↑09 Abr 2024, 20:25 Hola, la encargada de encender las luces es la bcm, la misma lee una señal de voltaje que le llega desde la tecla de luces y ahí las prende, no es una tecla on off como era antes, chevrolet hace pasar todo por la computadora, guarda con mandar un positivo desde otro lado para encender las luces porque quizás podes joder algún componente de la bcm.
