Al darle arranque, la aguja sube a tope y baja pero no lee las rpm. Se queda en cero.
Que puede estar fallando? Gracias.
Aguja de RPM
- Agradecido : 71 veces
Re: Aguja de RPM
No hay otros errores visibles en el tablero?, como check engilne parpadeando, u otros sintomas visibles como todas las luces encendidas.
Si el auto anda bien, es probable que sea una falla de comunicacion en el can bus de datos del auto.
La parte electrica del auto no fue intervenida de alguna forma, como agregado de accesorios como por ej alarma, o algun otro dispositivo
Intenta conectar un scanner y ahi veras si la ecu recibe correctamente la lectura de rpm como para empezar a diagnosticar ....
- charly79
Re: Aguja de RPM
Hola comprate el elm 327 y te bajas la app torque al celular y ahí te tendría que mostrar la rpm, para mi es una falla del tablero eso, todo lo levanta por señal de Can si no le llega bien no tendría que andar nada, si sos de caba tengo un tablero para probar antes de comprar uno al pepe, y si lo tenés que cambiar, quizás haya que cambiarle en número de vin al tablero nuevo para que te muestre los km que tiene el auto, yo se lo cambie por uno de un ltz y se lo tuve que hacer.
