Buenas a todos!!! Tengo onix 2016 LT. Estoy con ganas de conseguirle un portaequipaje , vi este https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... rrilla-_JM
La consulta es: alguien a usado algo similar?? Luego de colocarlo, les deja marca en la pintura??? hace ruido al andar???
Saludos!!!
Porta equipaje onix
- Agradecido : 66 veces
Re: Porta equipaje onix
Mas alla de lo estetico tene en cuenta que estas cambiando el centro de gravedad del vehiculo, por lo que en ruta o una zona con vientos laterales esto afectara notablemente la seguridad
fedeburzo
- Agradecido : 6 veces
En mi caso, pero temas de trabajo, eventualmente coloco las dos barras horizontales, nunca le pongo mucho peso, no mas que una escalera o 4 sillas de playa. lo único que me rompe, y mucho, es el ruido que mete, sobre todo si vas vacío mete un zumbido que te mata la cabeza, con el corsa, me pasaba algo similar.
Claro afecta a la aerodinamica del vehiculo, podes probar bajando la velocidad o subiendo la musica!
