Reloj Temperatura Refrigerante y Más...
Agradecido : 159 veces
Buenas.........
compré este relojito por AliExpress, anda y está bueno.
Lo tengo para que marque temperatura y voltaje.
Va conectado al OBD y listo.
Re: Reloj Temperatura Refrigerante y Más...
Viene con una cita doblo faz para pegar, le hice una chapita de zingueria (no se oxida) y la mandé entre el tablero y el difusor del aire. el cable lo pasé por el costadito y por detras del volante, no rompí nada, jajaja
Agradecido : 729 veces
Muy bueno Sergio! Queda lindo, cual es el link del producto? Tardo mucho en llegar? Gracias!
Tardó 1 mes. Llegó antes de lo que decía el envío, pero todo bien.
si, via aliexpress llega todo bien!
