Página 1 de 3
Marcador de nivel de combustible
Publicado: 13 Mar 2014, 16:50
por vmidiatta
A alguien le paso que por ejemplo: teniendo 3 rayitas, al día siguiente saliendo del garage se desapareciera ( esto visto por dos personas ), al ratito aparecieron de vuelta, aclaro por las duadas que mi cochera es plana y no es un problema de pendiente del terreno ???
Serán los contactos ??
abrazo
victor
Re: Marcador de nivel de combustible
Publicado: 13 Mar 2014, 20:37
por CaioAvila
No te sabria decir yo, a lo mejor otro sabe pero las agujas son mucho mas precisas que los marcadores dijitales
Publicado: 14 Mar 2014, 01:51
por Carancho
No en mi caso, hasta la echa todo bien.
Publicado: 14 Mar 2014, 08:34
Nunca me paso siempre estable el marcador. Saludos
Publicado: 14 Mar 2014, 10:23
por ribanez
nunca me paso, pero puede ser que el contacto del medidor que esta dentro del tanque se haya tildado o no este bien, en muchos autos ese medidor es una chapita con varios puntos de contacto y el flotante tiene el otro contacto, entonces a medida que va subiendo o bajando ese flotante va tocando los diferentes contactos y asi marca el nivel del tanque...
si te lo vuelve a hacer no te demores en llevarlo
Publicado: 14 Mar 2014, 12:35
por arieldaltri
si mas de una vez me paso eso.... o que derepente te desaparezcan 2 rayas juntas......
yo eso lo notaba tambien antes de ponerle gas pero............ despues lo hacia incluso peor por que la computadora de alguna manera refleja el km que se hace en consumo....... mas de una vez me decia estar en reserva y con una varilla que meti para sacarme la duda tenia nafta mas de 1/4 de tanke .esto pasa por que la compu de gas no terminaba de emular correctamente la injeccion de nafta y me aprece la luz testigo de motor con el error 08 que es zonda, empobrecimiento de banco mas correctamente dicho....
Publicado: 14 Mar 2014, 19:30
por jgm
Nunca, a veces veo que no consume el mio, ajajaja. lo llevo tranca.
Publicado: 14 Mar 2014, 20:56
por Lore
Si varias veces, pero quizá es que tarda en subir el flotante... de echo la semana pasada le cargue nafta porque nos íbamos a pasar el dia a chascomus y cuando salimos de la estación de servicio le falta subir la ultima de todas... me llamo la atención porque le había cargado como 500p.
Y después de unos km ... apareció de golpe.. calculo que debe tener un delay de identificación, no creo que sea un tema grave que afecte el funcionamiento del auto
Publicado: 16 Mar 2014, 20:05
por manu9218
Si si si si el mio hace lo mismo Jaja le pego una acelerada y desaparece 2 rayas por ahí ja
Publicado: 19 Mar 2014, 03:42
por Gonzaherrera
Me pasa no muy seguido una sola vez que le habia cargado $150 me voy a lo de un amigo cuando me estaba yendo prendo el auto y decia "comb" y no tenia rayas y dije "Nooo" casi me da un infarto pensé que me habían robado la nafta o que m habían pinchado el tanque... lo mantuve prendido unos 2 minutos y apareció bien todo.. Uno de los peores sustos dr mi vida
