Hola es un gusto estar en este foro, me llamo Adrián y les consulto lo siguiente: tengo un Onix lt desde noviembre del 2013 y tiene una falla , lo dejo en el garage y un vez por mes no arranca.
Ya entró por quinta vez al service oficial Forest car y no saben què tiene mi Onix. Supuestamente una fuga elèctrica que no encuentran.
A alguien màs le pasa esto? Estoy muy preocupado.
Saludos y espero compartir mejores momentos entre ustedes !!!
Me presento y los consulto.
- Agradecido : 727 veces
Re: Me presento y los consulto.
Adri, bienvenido, que raro, cuando intentas arrancar qué hace? No hace nada? Se mueve algo? Se encienden las luces del tablero?
Hola bienvenido, yo lo he dejado 15 días parado al onix y arrancó como siempre sin problemas, seguramente algo te está comiendo la bateria.
- AccesoriosForestCar
Bienvenido al foro! Le instalaste algún accesorios, como cierre centralizado ó alarma a tu LT?, tal vez te esté consumiendo corriente por ese lado.
Fabrizio Maccarrone
E-Commerce Accesorios
Tel: (54 11) 4588-8024
fmaccarrone@forestcar.com.ar
Fabrizio Maccarrone
Bienvenido! que garrón che! la verdad tenes que llevarlo hasta que te lo resuelvan, sino derivar a alguien especializado mas en el tema. Espero que te lo resuelvan pronto! Saludos
Gracias a todos por sus respuestas.
Fabrizio Maccarrone en este momento el auto se encuentra en el taller de Av Elcano, en manos de Ezequiel.
Quien me dijo que esto da para largo, ya que no tienen una idea de donde puede venir la "fuga de energía".
A mi LT le agregué los accesorios allí mismo (forest car): levantavidrios, cierre centralizado y alarma. Los cuales también estan siendo testeados.
Cuando tenga novedades les comento,
Muchisimas gracias!
Adrián.
Muchisimas gracias!
Adrián.
- LmG
- Agradecido : 6 veces
Hola!!! Los síntomas me hace acordar al auto que tuve antes, me pasaba lo mismo pero cada una semana, le daba arranque y estaba muerto, lo eléctrico funcionaba todo menos el burro, el problema era la batería puesta con menos de un mes, se había puesto en corto una celda, tenía los 12 volt, pero no los amperes necesarios para tirar el burro.
enviado desde Xperia
- nico1137
- Capo
Fijate si no te queda mal cerrada la valija, el contacto q apaga la luz.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
