Problema levanta vidrios Onix LTZ
- Agradecido : 727 veces
Buenas a todos
Les comento, el levanta vidrios del lado del conductor no sube del todo, al llegar a cierto punto detecta como una "traba", y como tiene el bendito sistema anti pinzamiento piensa que hay un obstáculo y vuelve a bajar, ya lo llevé a la garantía, se ve que le pusieron grasa grafitada a la guía, pero duró un tiempo y lo volvió a hacer, a alguien más le pasa? La semana que viene tengo el segundo service y ahí les voy a decir..
Re: Problema levanta vidrios Onix LTZ
A mi no me pasa pero en el encuentro alguien mencionó que le pasaba y nos quiso mostrar y obviamente le subió bien hasta arriba jaja!
ajajja, eso pasa también cuando vas a la garantia. Le decís este es el ruido! y nunca lo haces... Salís de ahí y el ruido aparece, ajjajaja
Bueno fue hace tiempo pero comento en este hilo igual, me cambiaron las guías por garantía, luego de eso funcionó todo más que bien.
- Agradecido : 154 veces
Hola, en el Prisma me lo hace con el trasero derecho. Si tengo fijo el botón para subir lo hace hasta arriba. Ahora si le das el toque parta que suba solo lo hace hasta la mitad y vuelve a bajar. Pensé que podía ser por culpa del polarizado (lo pusieron en la agencia) pero decis que cambiaron las guias...... tendria que ir a la agencia a ver que pasa.
- guido
- Agradecido : 28 veces
A mi me paso lo mismo en el vidrio delantero derecho lo lleve a la agencia y me lo arreglaron al toque x suerte
				lucio083
Hola a mi me paso lo mismo con la ventanilla lado conductor. Mire el manual y la solución fue poner el auto en contacto bajar, subir y mantener pulsado la tecla durante 10 seg, y santo remedio, me paso porque se desprogramo(no se el motivo). Espero que les sirva mi supervivencia saludos
hola,al mio le esta pasando lo mismo y en misma ventanilla¡¡¡¡¡¡¡,hay veces que antes de llegar arriba se vuelve,pero lo hace muy de vez en cuando,ya hable con el service,la semana que viene por ahí se lo dejo para que lo revisen.
						- pabloalvarado
Generalizado el tema ...a mi el del lado del acompañante ...lo lleve lo repararon gon grafito y un mes después de nuevo ...lo tuve que ayudar con la mano a subir, me hiso acordar el 147 de un amigo jajajjaa
				eze_9104
Me pasa lo mismo con el vidrio del conductor, tengo un prisma 2015.si lo quiero cerrar con el "one touch"  se  ve como que sube caído para un costado,  golpea antes de llegar y baja..  Para cerrarlo lo hago manualmente o poniendo la palma y haciéndolo subir derecho. El tema es que cuando cerrar el auto con la llave y ese vidrio no se sube, queda el auto abierto... Por suerte toca 2 bocinas cortitas para avisarte.
Lo lleve al segundo service y me dijeron que lo habían reprogramado y que ya estaba soluciónado.. Mentira, el problema sigue.. Una lástima. También intente reprogramado yo bajándolo y sosteniendo 10 segundos, después subiendo y sosteniendo 10 segundos.. Pero nada.
