Es normal esto en la batería?
Consulta sobre batería
- Agradecido : 721 veces
Re: Consulta sobre batería
Yo justo mire el otro día, no lo tengo, el clio que tenía antes lo hacía, alguien sabe como se saca?
- glm
No, no es normal que lo haga, esta totalmente sulfatado y se esta "comiendo" el borne, puede ser que lo dejes en lugares con mucha humedad, o que al lavar la zona del motor le haya entrado agua a ese sector, puede también ser un defecto de la batería que sude en la unión del plástico y el borne de plomo de la misma. Sacalo al borne, limpialo bien metiendolo en agua caliente (se limpia enseguida) y proba mantenerlo seco y vigilalo, si lo sigue haciendo llevalo a que lo vean, ya que ese ácido puede caer en alguna parte de pintura o chapa y deteriorar algo.-
- juanps
- Agradecido : 24 veces
Hola Srwet, no es normal para nada. No se cuánto tiempo tiene tu nave pero te recomendaría que lo lleves a la agencia porque no le queda mucha vida a la batería. El plomo de los bornes no se oxida ni se sulfata con agua o humedad, tan rápido. La batería debe estar exudando ácido. Si te queres sacarte las dudas antes de ir a la agencia pasa por una casa que instale baterías para que te explique bien que esta pasando.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
- Srwet
- Genio
- Agradecido : 4 veces
Todavía no llego a los 2000km el auto, así que lo voy a llevar por las dudas para que me la cambien. Nunca se lavo el motor por lo cual desconozco de que forma le puede haber entrado agua.
Hola yo el otro día me fije el borne y lo tengo igual que vos todo sulfatado pero lo limpié y listo. Saludos
- sebasnahuel
- Agradecido : 9 veces
No puede estar así de sulfatado en tan poco tiempo, yo lo llevaría a revisar a la agencia o si tenes ganas lo limpiaría bien, una pequeña lijadita quizas y si vez que en unos dias esta igual, lo llevo de una a la agencia porque tenes un problema con la bateria ahi ...
