Limpiaparabrisas Delantero
Niico
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Niico »
Que tal gente?
Quería saber si a alguien le pasa o le pasó lo siguiente.
Ayer, con la lluvia que cayó en bs as, note que el limpiaparabrisas delantero, lado conductor (el mas largo), comenzó temblar mucho luego de estar usandolo, incluso bajo lluvia intensa.
Aclaro, que desde el 4to mes de adquirido el auto, ya lo hacía. Tengo un onix 2015 de septiembre.
El tema es que solo lo hace el limpiaparabrisas izquierdo, el derecho funciona y barre sin problemas.
Otro cosa que note, es que si lo hace solo una barrida, no lo hace. El problema es cuando lo uso mucho, y cuando vengo en velocidad.
Alguno tiene algún consejo para solucionarlo, o intentar algo antes que terminar en el cambio?
Gracias
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Re: Limpiaparabrisas Delantero
Mensaje por onixskyblue »
Dalo vuelta... y probalo!!
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
onixskyblue escribió:Dalo vuelta... y probalo!!
Es sencillo y efectivo, en mi caso lo solucione así!
onixskyblue
Yo igual.. jjaajja
Hola Yo también la di vuelta y 10 puntos. saludos
Hola Salo vuelta y no tuve problemas contamos después.
Niico
Mensaje por Niico »
Dale, voy a intentar hacer eso, y les comento si resultó, o no.
Gracias!
srbornes
Agradecido : 13 veces
Mensaje por srbornes »
hola! como lo das vuelta? tenes qeu sacar la goma? como se hace?
Gracias
Me sumo a la inquietud gente .. a mi me esta pasando lo mismo .. podran dar detalles de como hacerlo ??
hurling
Sacas la escobilla y cuando la tenes en la mano, hay que sacar el plastico que hace el movimiento pivotante ( es chico, de 5cm de largo por 1cm de ancho)
Colocandolo al revés, cambia el sentido de la escobilla.
