EQUIPO DE GNC... MARCAS????
- Auto: Prisma LS / Joy+
Estoy buscando un equipo para ponerle al prisma...
PERO me ofrecen muchas marcas de tubos reguladores y de la electrónica.. .
De eso ni idea...
Cuál recomiendan???
De eso ni idea...
Cuál recomiendan???
- Agradecido : 149 veces
Re: EQUIPO DE GNC... MARCAS????
Buen día, para mí el Tomasetto Achille completo, 5ª generación tuvo de 60 liviano.
Yo lo coloqué en Abagas de Av. San Martín, prolijos, pero deja que desear la regulación. Tuve que volver a que lo regularan y así y todo cuando está el aire prendido regula muy bajo y a veces se para el motor. No me parece recomendable.
Fijate por acá:
viewtopic.php?f=9&t=5190&p=48362&hilit=gnc#p48362
viewtopic.php?f=9&t=2017&hilit=gnc
viewtopic.php?f=10&t=1481
viewtopic.php?f=10&t=1099
Fijate por acá:
LE voy a preguntar a unos taxistas de acá de cba... seguramente deben tener el dato...
Ya que ellos andan todo el día.. .
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Le colocan equipos de cuarta generacion, la gran mayoria.
Si tenes la posibilidad, preguntales porque colocan de 4 generacion.
- Agradecido : 56 veces
- Agradecimiento recibido: 235 veces
Mira el post
Lo que no lleva, es variador de avance, y hay que inyectar nafta de forma bicondicional en algunas condiciones de marcha ya que sino no funciona, la gestion electronica del auto es compleja.
Un tanque de 70 va perfecto, me da unos 250 km de autonomia.
Una forma simple de saber si esta correctamente convertido mas alla de que funcione de forma mas similar posible al combustible original es que "jamas debe encender el check engine" independientemente del combustible que utilicemos.
Última edición por javier_tejedor el 22 Jun 2019, 03:29, editado 1 vez en total.
5ta es lo que va, sin variador de avance (presion positiva - rampa de inyeccion - ecu de gah).amaluro escribió:Le colocan equipos de cuarta generacion, la gran mayoria.
4ta no existe (es un verso comercial)
3ra es un equipo tradicional (aspirado) con regulacion del flujo de combustible via un motor de pasos en la manguera de combustible hacia la admision (tiene electronica que lee la sonda lambda) y abre o cierra el paso de combustible, es simil a una inyeccion monopunto.
2da son los viejos y clasicos equipos aspirados, la regulacion es 100% mecanica (en el regulador y en el la manquera que va hacia la admision)
2 y 3 llevan mezclador (un elemento muy importante en la conversion, tanto por si tipo y calidad por como donde se encuentra colocado el mismo).
Última edición por javier_tejedor el 24 Jun 2019, 22:33, editado 3 veces en total.
- robertoprisma
- Agradecido : 15 veces
Hola, tengo 92.000 km recorridos a GNC en el Prisma. Equpto de 5ta generación Tomasetto Achille con tubo de 60l (180 km en ruta 100% a 110 km/h aprox.) Nunca un problema.
Gracias por los datos... ya me estaba entrando el bajón.. .
Ni a palos me gusta la luz del check
