Precios lanzamiento nuevos onix y onix plus
PRECIOS:
Onix Hatchback 1.2 Manual, 798.900 pesos;
Onix Hatchback 1.2 Manual LT, 905.230 pesos;
Onix Hatchback 1.2 Manual LT Tech, 936.230 pesos;
Onix Hatchback 1.2 Manual LT Tech OnStar, 946.230 pesos;
Onix Plus Sedán 1.2 Manual, 838.900 pesos;
Onix Plus Sedán 1.2 Manual LT, 933.800 pesos;
Onix Plus Sedán 1.2 Manual LT Tech, 963.800 pesos;
Onix Plus Sedán 1.2 Manual LT Tech OnStar, 973.800 pesos.
Las versiones Onix Hatchback 1.0T Premier y Onix Plus Sedán 1.0T Premier (manual y automáticas) se lanzarán en enero. Garantía de tres años o 100 mil kilómetros.
nota completa: https://autoblog.com.ar/2019/11/28/lanz ... onix-plus/
Re: Precios lanzamiento nuevos onix y onix plus
Como menciona la nota ...
LO MÁS: El equipamiento de seguridad. Vienen de serie con seis airbags y control de estabilidad (ESP). Los Onix y Onix Plus lograron la máxima calificación en las pruebas de choque de LatinNCAP: cinco estrellas en protección de adultos y niños.
Se podrian haber jugado con la caja manual de 6ta para bajar el consumo ... una lastima !!!
SI, pero la caja de 6ta manual creo que va a venir solo en el premier 1.0T. una lástima que no viene en toda la gama. saludos
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Manual de 6ta no viene a Arg. La 6ta AT es solo para PREMIER.Onixito escribió:SI, pero la caja de 6ta manual creo que va a venir solo en el premier 1.0T. una lástima que no viene en toda la gama. saludos
Un Onix Plus LT 1.0T va a estar un millon de pesos para cuando lo lancen.
Hoy por hoy con esos precios en calle es muy dificil no inclinarse un Corolla linea vieja (ya lanzan nueva linea) o en su defecto un usado con pocos km.
Sumale que la financiación es carisima.
A cualquier de los que tenemos un auto de 3 años o mas, saltar a un cero nos cuesta 2.5 veces el valor de venta del actual (aprox)
No estaba al tanto de que acá no traen la caja de 6ta manual, es una pena porque eso bajaría el régimen de vueltas del motor siendo que son de poca cilindrada. Coincido respecto al precio del 1.0T se va a ir muy arriba.
- Agradecido : 56 veces
- Agradecimiento recibido: 235 veces
Tengo asegurado el Prisma en 1.070.000, que hago ?
ah no es que se incedia solo es el 2020.
En serio ahora, son unos cuasi-delincuentes, nos roban en la cara y les seguimos comprando.....
Última edición por javier_tejedor el 01 Ene 2020, 09:52, editado 1 vez en total.
Habria que ver, vendiendo los actuales que tenemos un prisma/onix, a cuantos nos quedaría en efectivo el Onix Turbo (el unico que me interesaría)
Tal vez con 800 lucas en mano te lo den por oferta.
En mi caso voy a esperar 1 o 2 años y ver que tal salieron los nuevos Onix/Onix Plus y comprar un usado de muy pocos kms o posiblemente un Cruze, ese si que está muy bueno.
Es la mejor opcion, a ver que tal se portan, el cruze es otro cantar, otro tipo de auto, cuando saque mi prisma estuve muy tentado, casi no habia diferencia de precio con alguno de los cruze, el tema era impositivo iba a tener costos fijos mucho mas altos ya que la gamma del auto te la cobran despues con impuestos si se trata de un 0km.pablov escribió:Habria que ver, vendiendo los actuales que tenemos un prisma/onix, a cuantos nos quedaría en efectivo el Onix Turbo (el unico que me interesaría)
Un Cruze usado del año 2020 (para cuando lo compre en 2020 y tanto) seria una muy buena opcionjavier_tejedor escribió:Es la mejor opcion, a ver que tal se portan, el cruze es otro cantar, otro tipo de auto, cuando saque mi prisma estuve muy tentado, casi no habia diferencia de precio con alguno de los cruze, el tema era impositivo iba a tener costos fijos mucho mas altos ya que la gamma del auto te la cobran despues con impuestos si se trata de un 0km.pablov escribió:Habria que ver, vendiendo los actuales que tenemos un prisma/onix, a cuantos nos quedaría en efectivo el Onix Turbo (el unico que me interesaría)
Ya veremos, pero por lo menos 2020 y 2021 no voy a comprar nada
- Agradecido : 128 veces
Hola gente, hace mucho que no escribo aca.
Estoy pagando un onix joy 70/30, voy por la cuota 79 ya casi listo y en diciembre sali sorteado y fui a averiguar ya que salio una nota en autoblog con todos los nuevos precios hasta mayo con y sin impuesto. El tema es que en enero el nuevo onix pasa a costar $ 1.200.000 el modelo LT (entrada de gama). El joy tambien aumenta bastante
Pregunte por el cambio de modelo (del joy al nuevo onix) y hay que poner arriba $ 276.000.
Asi que me resigne y me voy a quedar con el joy
Si se puede avisen y les dejo link de la nota
PD: Feliz Navidad!!!
