error lamparas
- Agradecido : 40 veces
Re: error lamparas
Otro buen video para ver. Con este van a saber que hacer.
Por cierto, desconocía el último modelo de LED que en el video muestran.
- fani.fanita
Re: error lamparas
Estas seguro que con esa lampara no tira error? Tengo un onix ltz 2016! No esPablito81 escribió:muchos le pusimos cool blue de osram en h4 y piojito para que no tener los errores molestos
Mejor la halogena osram blanca ??
- Agradecido : 150 veces
Re: error lamparas
Si son las cool blue hiper, no tira errorStefa10 escribió:Estas seguro que con esa lampara no tira error? Tengo un onix ltz 2016! No esPablito81 escribió:muchos le pusimos cool blue de osram en h4 y piojito para que no tener los errores molestos
Si son las cool blue hiper+, esas si te tiran error. Son las que tengo ahora. Pero lo borras desde el botoncito de la palanca de giros.
Re: error lamparas
La verdad que no, estos autos son muy alcahuetes con las lámparas, el Fiat te tiraba solo si estaba quemada, pero éstos si el consumo de corriente es más o es menos te tira error.Stefa10 escribió:me recomedaron las Led Iron IR 100 , no tiran error ,sabes algo?
Con los LED no tuve suerte, le puse en los auxiliares y me duraron menos de un año....
Re: error lamparas
yo estuve renegando bastante con el tema leds en posicion delantera y luz de patente.
en ambos caso el compu da error por bajo o alto consumo.
Yo puse primero led (piojitos) con resistencia incluida, el tema es que esto no daba error la compu, pero levantaban temperatura y no duraban nada.
Termine poniendo leds comunes (no levantan temperatura) y para que la compu no joda le puse adicionalmente una resistencia externa.
Aca comente algo del tema:
https://clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=9&p=44230
