Calefacción funciona solo lado del chófer Prisma LTZ 2016
Jonakorn
Re: Calefacción funciona solo lado del chófer Prisma LTZ 201
Mensaje por Jonakorn »
Waltersaldi5 escribió:Buenas tardes mi pregunta es la siguiente ¿tiene un grifo o valvula para q habilite el paso del agua al radiador de la calefacion?
o el agua esta circulando en forma permanente . Alguine me sabria responder . Muchas Gracias
tengo la misma duda porque me di cuenta que las mangueras de entrada y salida al radiador de la calefaccion se encuentran frias todo el tiempo. eso es rarisimo.
Agradecido : 56 veces
Agradecimiento recibido: 235 veces
Tiene gnc ?
pabloc
Mensaje por pabloc »
Parece ser un problema común en los Onix, yo intenté limpiarlo con agua y apenas si mejoró un poco, les dejo el link de un video donde un mecánico lo saca y trata de limpiarlo, también después de haber hecho una limpieza con agua.
Damiantavolini
Mensaje por Damiantavolini »
Hola a todos!... Soy propietario de un Onix LTZ AT 2017 y tengo exactamente el mismo problema... la calefacción calienta a medias, de las 4 bocas de salidas que tiene el habitaculo, solo una tira aire caliente en un 80%... la que está del lado del conductor contra la puerta, la que está en el medio de la cabina del lado del conductor tira a medias, la que está en el centro del lado del acompañante tira aire caliente en un 20%, y la que está del lado de la puerta del acompañante tira literalmente aire congelado.... Pregunté en un técnico y me dijo que es algo bastante usual que se rompa en los Onix... y por lo que veo es verdad, no soy el único que reniega con este asunto...
El problema redunda, en que, hoy por hoy, con toda esta crisis que hay a nivel país, no hay repuestos de este tipo al parecer en ningún lado (supuestamente "No HAY")... Pero para mí no los quieren vender... no sé a quién recurrir para conseguir ese repuesto, ya que primero tengo que desarmarlo en un mécanico, verificar que el problema sea efectivamente ese, y después recién tratar de conseguir el radiador de calefacción...Agradezco si alguien puede tirarme algún dato de algún repuestero para averiguar... Saludos.-
Hola Damian, pregunta en Grupo Mansilla de Rosario, es concesionario oficial así que seguramente te va a costar un manguito mas.
matizetta
Agradecido : 39 veces
Mensaje por matizetta »
buenas, calefacción a medias,... es radiador tapado
haber.. en ML hay .. pero sale bastante caro.
yo pude sacarlo y destaparlo, el problema es el refrigerante,.. se corta genera barro y lo tapa.
a mi me recomendaron, una vez destapado, hacerle cambio de refri todos los años
ale71
Agradecido : 128 veces
Agradecimiento recibido: 88 veces
Mensaje por ale71 »
Pero que es lo que se rompe? .... Porque si se te rompe el radiador de la calefaccion se te inunda el interior. Una cosa es que se rompa y otra que se tape y ahi hay que ver cual es el motivo, ya que el agua circula constantemente por dicho radiador (de la calefacion) y no solo cuando usas la calefaccion
El problema redunda, en que, hoy por hoy, con toda esta crisis que hay a nivel país, no hay repuestos de este tipo al parecer en ningún lado (supuestamente "No HAY")... Pero para mí no los quieren vender... no sé a quién recurrir para conseguir ese repuesto, ya que primero tengo que desarmarlo en un mécanico, verificar que el problema sea efectivamente ese, y después recién tratar de conseguir el radiador de calefacción...Agradezco si alguien puede tirarme algún dato de algún repuestero para averiguar... Saludos.-[/quote]
Pregunta aca estan en villa del parque
https://www.radiadoresrb.com.ar/
turco339
Mensaje por turco339 »
Yo tuve el mismo problema con un prisma 2018, saque las dos manguera que pasan por el parafuegos hacia el habitáculo, le conecte una manquera de riego y le hice pasar agua, lo hice alternando las bocas, luego con una manguera corta y un embudo le pase agua destilada y volví a armar . Me funciono y me sigue funcionando perfectamente desde que comenzó el invierno... Saludos
ManuelKuhn
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 151 veces
Mensaje por ManuelKuhn »
Buenas, hice lo mismo que turco339, mejoró la calefacción, pero no fue una solución efectiva. En mi caso el dueño anterior le puso agua de canilla (o de arroyo), pero leí por ahí a gente que siempre uso refrigerante y aun así tuvo problemas y después de cambiar el radiador la calefacción seguía siendo medio pelo. En el etios por ejemplo al instante sale caliente en todas las bocas, sospecho que tendrá otro sistema de calefacción.
joseaquiroz
Mensaje por joseaquiroz »
Hola buen dia a todos tengo el mismo problema en el auto, busque solucion por todos lados y nada. Limpie mas de 3 veces el radiador y nunca se soluciono , se mejora unos dias y luego sigue igual. la solucion es hacer reclamo en la pagina Oficial de CHEVROLET ya que si es un defecto de fabrica son ellos quienen tienen que solucionarlo sin cargo alguno. Pero tenemos que ser todos quienen realizemos el reclamo ya que por mi parte ya lo hice y me dijeron que no tenian reclamos sobre el tema, lo cual me parecio raro. Por ello todos realizemos el reclamo y asi nos den bola
