Sensor temperatura exterior -40
Hola les cuento que se me había desconectado el sensor de temperatura exterior y cuando lo volví a conectar me marca -40 grados y tampoco funciona el aire acondicionado. Ha Ra alguna manera de reiniciar o cual será el problema. Es un prisma ltz 2013 gracias
- Agradecido : 40 veces
Re: Sensor temperatura exterior -40
Hola Vane enriquez.
Aparentemente, se te rompió el sensor de temperatura y por eso, no engancha el aire acondicionado.
https://clubonixprisma.com/viewtopic.ph ... =10#p20360
- Agradecido : 58 veces
El auto no tiene climatizador automatico, no tiene mucha logica que no funcione el AA, pareciera que son dos temas diferentes.leon_chev escribió:Hola Vane enriquez.
Tuve tentación de contestar lo mismo Javier; pero como no estaba seguro, busqué que problema puede ser, y encontré ese link. Por eso lo puse.
Los aire acondicionados traen sensor de temperatura, justamente para saber si puede encender o no el compresor. Es probable que utilice ese mismo sensor para tal cometido.
Ok, lo voy a desconectar al sensor de temp para generar la temperatura exterior tan baja y lo pruebo.
Podrian haber usado esa creatividad para hacer que la calefaccion funcione, en este auto en Patagonia te congelas, no calienta jamas, a no ser que lo incendies, ni hablar de los que viajan detras.
