Sonda lambda
Sonda lambda
Hola amigos, se me encendió el testigo amarillo que es un motorcito. En el service me dijeron que es la sonda lambda pero no estan seguros si eso mismo es el causante de un problema que tengo al darle marcha, a veces el auto queda ahogándose unos segundos, como si no regulara en el arranque, a alguien le pasó?
- Agradecido : 40 veces
Re: Sonda lambda
Hola Franco.
¿A qué Service lo llevaste? No es una respuesta de un mecánico que sepa del tema.
Es probable que el sensor haya pasado a mejor vida, y por eso la ECU no puede hacer una buena relación aire/mezcla pero no hay que cambiar por cambiar.
Hay herramientas para hacer las pruebas de si el sensor anda o no.
- Agradecido : 56 veces
Re: Sonda lambda
Puede ser tambien un inyector trabado, si se trata de mezcla rica.
Lo mas importante es un buen diagnostico, antes de empezar el cambiar partes ya que terminara en un reemplazo del motor completo
- Agradecido : 150 veces
Re: Sonda lambda
leomape escribió:buenas noches: lo pudiste arreglar ?. a mi me hace la misma falla.
Por favor, pasar por el foro de Presentaciones
Re: Sonda lambda
Buen día, solamente cuando arrancas ? Si es así puede ser valvula canister, recirculacion gases de combustible, yo ya
Cambie 2. Suele quedar abierta o cerrada y tira falla p0171.
- charly79
- Agradecimiento recibido: 29 veces
Re: Sonda lambda
Si el auto arranca ahogado dudo sea la sonda, si lo hace sólo cuando lo dejas parado un rato y después no te lo hace puede que sea un inyector que no cierra bien.
Re: Sonda lambda
La operacion de la valvula canister es audible, se escucha (a simple oido) con el auto en temperatura de trabajo.
P0171 es mezcla pobre
