Joy Plus 1.4 black edition
Hola!! Ayer saque mi joy plus 1.4 Black Edition!
Soy de Caballito.
lo unico que le hice poner fue el sensor de estacionamiento.
Conviene ponerle chapon cubrecarter ?
que me recomiendan ir haciendole ?
Gracias!!
Mil disculpas si no es el lugar adecuado. Ya me diran.
Viene solo con parlantes delanteros.
Se ponen sin problema los de las puertas traseras ?
El Estereo esun pionner.
Gracias
Soy de Caballito.
Gracias!!
Gracias
- Agradecido : 40 veces
Re: Joy Plus 1.4 black edition
Hola zandokano. Bienvenido al foro.
Si te conviene poner el chapón cubrecarter. Para mi, es un accesorio que tendría que venir en serie en cada auto. He salvado a mi onix un par de veces. He sentido como ha tocado el chapón en algún sobresaliente que no he visto, o en badenes muy profundos (mal echos).
¿Que te puedo recomendar en ir haciendo? Lee el manual, he intenta entender y seguir los concejos que te da el manual. Otra recomendación es que busques un taller oficial de chevrolet ya a la vista para así, llevarlo ahí, cuando tengas que hacerle un mantenimiento o reparación. Y en caso de que no puedas llevarlo a un taller oficial, buscate un mecánico que sepa. No busques uno que se da mañas. Buscá uno que tenga un escaner y sepa usarlo.
Un buen mecánico, se caracteriza por tener el taller prolijo y limpio. Si está sucio y/o desordenado, no vallas. Si pone repuestos alternativos y de baja calidad, no vayas.
Respetá los límites del auto y nunca llegues a ellos. No utilices el embrague y la caja, como freno de mano en una rampa. Cargale combustible de calidad en estaciones que tengan buen caudal de autos, y por sobre todo, que sea oficial de la marca. Por ejemplo, no todos los que tienen el cartel de YPF son oficiales. Ese cartel dice que vende combustible de YPF pero no garantiza que sea así. Si el kiosco o mercado que tiene dice Full, entonces es oficial de YPF. No vayas a estaciones viejas y mal cuidadas. De seguro tienen el combustible contaminado.
Cada 10.000km hacele rotar las cubiertas, tal como lo recomienda el manual. Pero se lo tenes que pedir al mecánico (ya sea en el taller oficial, u otro). Esto previene que las cubiertas se desgasten desparejos.
Cualquier modificación que le quieras hacerle, hacelo después de que te venza la garantía. Porque si después pasa algo, la empresa no responde y tiene todo el derecho de hacerlo, ya que al haber tocado algo, pierde la garantía por fallas de fabricación.
Si vas a agregar algo al circuito eléctrico, sacá la tensión desde la batería y colocale su fusible correspondiente. No saques tensión de 12v de algún cableado existente, porque podes arruinar el auto, ya sea sobrecargando un cable, quemando algún sensor, ect.
Hola Leon!!
Muchas Gracias!
!Entonces, por loq ue te entendi. Chapon y a esperar el vencimiento de la garantia para agregarle los parlantes y alguna lucesita en el baul por ejemplo no ?
Increible que no traiga una luz en el baul no ?
gracias-
Muchas Gracias!
gracias-
Si, así es.
Aunque si el cableado está todo tirado y solo hay que ponerle el parlante, o bien hay que agregar un tramo pero que ese tramo va conectado a un conector; entonces podes hacerlo tranquilo. Eso si, ponele el cable original, porque si te llega a pasar algo, chau garantía.
Hola! buenisisimo. a Esperar pues.
Y las luces antiniebla ?
que onda?
Hay kits ofgiciales o algo asi ?
a quien recomiendan que lo haga ? porque hay que agregarle tecla tambien.
Gracias
que onda?
Gracias
- Agradecido : 128 veces
zandokano escribió:Hola! buenisisimo. a Esperar pues.
que onda?
Gracias
Hola zandokano.
El chapon te lo recomiendo 100%, tambien me paso de rascar el chapon contra el piso en alguna ocasion. Yo lo hice colacar en J.B. Justo y Bahia Blanca (en el cocesionario oficial te va a salir bastante mas) y ahi no alteras la garantia, lo mismo que le pongas antirobo a las ruedas.
Con respencto al antinieblasi te recomiendo ir a un oficial, se que ellos lo colocan.
Gracias!! jb justop y bahia blanca. No me queda tan lejos.
que hay alli ?
Meteoro ?
alli los ponen ?
Genial.
Gracias
que hay alli ?
Meteoro ?
alli los ponen ?
Genial.
Gracias
- Agradecido : 58 veces
Si, en meteorozandokano escribió:Gracias!! jb justop y bahia blanca. No me queda tan lejos.
que hay alli ?
Meteoro ?
alli los ponen ?
Genial.
Gracias
