Página 2 de 2
Re: Suspensión y frenos
Publicado: 09 Oct 2023, 07:13
por agustin2004
La semana pasada cambiamos todo.
Discos fremax
Pastillas plasbestos frenan muy bien ayer venía solo y los probé de 130 a 0 y frenaron muy lindo.
Amortiguadores fric rot
Bieletas gm de metal, las originales tenían la goma rota y las movía con la mano
Cazoletas crapodina el cubre de goma y el otro plástico blanco marca Monroe
Aceite Motul ecolite
Filtros no recuerdo marca
Orring del caño de la admisión porque perdía agua.
Líquido de frenos no lo cambiamos, pero se le midió la humedad y estaba ok
Se re nota la diferencia, se siente el auto distinto no se inclina tanto en las curvas, ni se levanta tanto cuando aceleras fuerte, ante pozos o lomos de burro antes le costaba volver ahora rebota rápido.
Mano de obra $50.000
Publicado: 17 Oct 2023, 07:38
por javier_tejedor
agustin2004 escribió:La semana pasada cambiamos todo.
Discos fremax
Hay pastillas mejores, pero tienen buena relación precio/producto, sobre todo porque no son tan duras, por lo que los discos duraran mas.
La calidad de los filtros es tan o mas importante que la de los fluidos.
Publicado: 17 Oct 2023, 08:28
por agustin2004
javier_tejedor escribió:agustin2004 escribió:La semana pasada cambiamos todo.
Discos fremax
Si, el de aceite es Bosch y el de aire conseguí Masterfilt viene con las esponja abajo
Los frenos me llamo la atención que en varias marcas compartimos repuestos con el Fiat uno la diferencia es q la de nuestro auto lleva testigo
Muchas opciones en pasrillas no había. Las originales no me gustan, como frenan y encima no duran nada.
Una vez me pusieron mazfren, son duras y encima se gastan muy disparejas.
Ac delco no gracias, Bosch no me convencían, liton, y cobreq mi mecánico no las recomendaba por eso opte por las plasbestos (son uruguayas)
Publicado: 17 Oct 2023, 08:38
por Sergioltz
agustin2004 escribió:Los frenos me llamo la atención que en varias marcas compartimos repuestos con el Fiat uno la diferencia es q la de nuestro auto lleva testigo
Las pastillas de fiat son iguales en forma, pero mas baratas porque no trae el sensor sonoro de desgaste ni el respaldo autoadhesivo, el cual sí traen las originales y Cobreq (que es calidad original)
Mazfren es lo peor de lo peor, Plasbesto es medio pelo, no chillan, pero tampoco las exijas mucho......
Publicado: 17 Oct 2023, 11:44
por agustin2004
Sergioltz escribió:agustin2004 escribió:Los frenos me llamo la atención que en varias marcas compartimos repuestos con el Fiat uno la diferencia es q la de nuestro auto lleva testigo
Ah ok si son cálidad original paso, esas no duraron nada creo algo de 34mil km y encima no las podías exigir, recuerdo q la crítica en 2012/2013 fue justamente en el frenado por encima de los 120.
A qué llaman exigirlas ? Ir a un autódromo? Con las mazfren creo q les di murra en camino de Montaña y no pasó nada
Publicado: 18 Oct 2023, 11:17
por aacasa
En mi caso las pastillas originales me las cambiaron en el service de los 30K, colocaron Acdelco y hasta ahora (84K) no las volví a tocar.
Publicado: 19 Oct 2023, 03:01
por javier_tejedor
Bosch que sepa no fabrica aceite, podes investigar un poco que petrolera se la vende y le pega la etiqueta el importador.
En cuanto al detalle del filtro de aire note que los GM tiene el doble elemento filtrante que comentas, no asi el ACDELCO.
Publicado: 19 Oct 2023, 07:40
por Sergioltz
Bosch se refiere al filtro.
Publicado: 19 Oct 2023, 19:05
por agustin2004
En realidad todas las marcas vienen con esponja, hasta el wega, la diferencia está en que en algunos lugares te dan el del viejo prisma o Corsa. Si bien son iguales en medidas la diferencia está en la esponja, los del Corsa 1.4 no la traen.
El de aceite sucede lo mismo, le podés poner hasta el del Corsa 1.6 pero esos son más largos por lo q el auto pasa a llevar 1/4 lt más de aceite, ambos filtros son un error común de los mecánicos
Lo mismo sucede con la bomba de agua la del onix es reforzada la de los viejo Corsa no, pero son iguales y son además compatibles con el motor
Publicado: 20 Oct 2023, 01:39
por javier_tejedor
Sergioltz escribió:Bosch se refiere al filtro.
ah ok, es un filtro negro, lo he utilizado en algun cambio
