Chequeo para viaje
- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
Chequeo para viaje
Buenas compañeros del foro. Les cuento tenemos planeado con la familia un viaje a merlo estas vacaciones, son 800 km. aprox ida y vuelta mas lo que hagamos alla. Mis dudas y consultas son las suguientes, tengo un onix 2015 con 12400 kilometros (poco por lo que me dicen) y quisiera saber si vale mandar a chequearlo antes de salir, frenos fluidos etc. o no es necesario por el poco kilometraje. (aclaro la mayoria en ciudad)
En caso de tener que hacerle algo si me sirve un norauto o quiklane por ejemplo, para que lo vean bien ya que no quiero pasar por la agencia de chevrolet por que te cosen el tuje.
Desde ya agradezco sus opiniones y consejos que la tienen mas clara.
Re: Chequeo para viaje
Concido con kiko, jeje, revisale vos los líquidos (freno, aceite, etc) presión de las ruedas y a la ruta,
Lo que si, mas que el auto, yo te recomendaría, ver que no se venza la VTV, hacer el Registro de Partes,
Matafuegos, botiquin, etc.
- robertorom
- Agradecido : 50 veces
coincido con el resto de los compas, chequea todos los fluidos (no te olvides del refrigerante) y a la ruta.
Igualmente si te quedas tranquilo en NORAUTO hacen un chequeo basico o si tenes que hacer la vtv ahi mismo te daras cuenta.... PERO CON 15 mil Kilometros y el primer service no creo que te falte nada...
no te olvides
matafuego, debidamente comprobado la carga y con esa oblea queponen ahora (en bs as)
registro de partes (es relativamente nuevo te gastas unos mangos a veces en ruta lo piden los gendarmes)
y todo lo demas que se te ocurra ...
creo que aca en el foro hay un post http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... uta#p24505
no te olvides
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola coincido con la demás respuesta revisa lo esencial los fluidos nobtenes que tener problemas al mio tiene 11000 km y el 80% por ciento en ruta sinle hiciste el servicio te lo revisan todo si no llegaste a los dos años tenes Chevrolet ruta que te reparan el auto donde estés si no te lo llevan al concesionario y te dan un auto sustituto te paso el número 0800_555_1115 a partir de los 50 km de tu residencia. Que tengas un feliz viaje y subí foto con la nave cuando vengas.
- saquitoblusero
- saquitoblusero
- Agradecido : 149 veces
Hola a todos, Norauto es de terror, lo mas probable es que te garquen.
En esos lugares los empleados no son técnicos mecánicos, son pibes que les pagan 2.5, En mi taller tuve que arreglar muchas cagadas de Norauto, tren delantero que le cobran y no le hacen nada, hasta una mujer que hizo poner las 5 cubiertas y después se dio cuenta que el auxilio le dejaron el viejo.
Lo mejor es tener un lubricentro de confianza, un mecánico de confianza y un taller de neumáticos y alineación de confianza.
Por ahi muchos de ustedes es el primer auto, pero consulten por buenos mecánicos y lubricentros.
Cada uno en su rubro, los que hacen de todo no se especializan en nada.
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Coincido perfectamente con Sergio, si bien se puede tener un conocimiento general de todo, es muy difícil ser "especialista" en todo. Un verdadero especialista es aquél que sabe cada vez más de menos, conoce a la perfección lo suyo y ni se mete hacer otras cosas...Sergioltz escribió:los que hacen de todo no se especializan en nada
