Alarma, cierre, alzacristales. Opciones ?
Buen día amigos. En unos meses se termina la garantía de mi auto y ya estoy pensando en colocar el kit electrico.
El mio es un LT MY15 que viene pelado 100%
Que me recomiendan en marcas y modelos ? Se puede tener con un kit "aftermarket" la función de cierre en rodaje ?
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Alarma, cierre, alzacristales. Opciones ?
Podes poner lo que quieras, luego de la garantia obviamente, hay lugares que se especializan en lo que vos queres y sale mucho menos que en la concesionaria.
Saludos Lucas.
Saludos Lucas.
- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
Yo coloque en la agencia tambien un MY15. Instalaron alarma y cierre centralizado positron, van a ser dos años y no tuve nunca dramas, eso si no tiene cierre en velocidad pero lo demas muy buen resultado.
Levantavidrios electricos no me anime a ponerle ademas de que esta salado.
Espero te sirva la info. Saludos
Gracias por las menciones. Me pasaron este autoradio recomendado, tiene dos pack diferentes y precio:
www.honorio.com.ar/pack-electrico/chevrolet/prisma.html
"hurling" consulta! de donde eras? ya que tenes flia en casa de repuesto, averigua si de otros autos es compatible. hablo sonic, meriva, etc etc
te puedo llegar a conseguir (siempre y cuando haya) repuestos de siniestros.
asi a un amigo le consegui 2 faros para fit y asi tambien consegui 5 tornillos para los asientos del corsa. todo original
- Auto: Prisma LS / Joy+
Hola amigos, alguno ha colocado o tiene conocimiento si en el prisma joy + funcionan las alarmas alternativas, ya que en X28 me informaron que no
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Buenas Tardes. Recien me registré en el foro. soy dueño de flamante Prisma JOY entregado en enero en san jorge. Les comento que desde que lo saque estoy averiguando el tema de cierre, alarma y alzacristales. Como bien dicen la perdida de la garantía es un gran problema. A mi en particular, el gerente de la sucursal me dijo que "perdería" parte de la garantía. porque si revienta el motor o la caja, GM no puede echarle la culpa a un cierre centralizado.. pero bueno igual les cuento la novedad. y como se que varias cabezas piensan mas que una, y a muchos les puede servir lo que les voy a decir. estoy obsesionado con el problema de que tenes que apagar el motor para poder abrir el baúl. Recién desarme (durante la hora de almuerzo ) la cerradura del baul para ver por donde enganchaba el alambre para poner la apertura por solenoide... pero lleve una gran sorpresa!!!!. Tiene un conector de 4 pines!!!! entonces no es 100% mecánica... la miro bien y se ve un motorcito con un tornillo sin fin... Por lo cual... si en alguno de esos 4 pines le mando 12v tiene que abrir!!!! ahora entran a jugar ustedes. busque y no encuentro nada en internet de que es cada pin. esta sellado y no se puede abrir para seguir el circuito. capaz si alguno tiene un LTZ capaz que viene conectado y podemos saber como conectarlo. les dejo algunas fotos y vemos si podemos sacar algo en limpio entre todos. Saludos y felices kilometros para todos.
PD: tengo que ver como agrego una foto. el numero de pieza es 13501988.
Hola Peter utilizaste el buscador del foro? si mal no recuerdo hay gente que ha podido habilitar la apartura de baúl en un lt
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=15&t=2624
Fijate los videos que el usuario se tomó el trabajo de hacer son de utilidad.
Espero que te sirva
Espero que te sirva
- Pablito81
buenisimo. ahora me fijo. busque pero no lo ví. tengo que practicar mas jajaj. igual mi pregunta era otra porque en la cerradura del prisma se ve que tiene un motor adentro. ayer probe con el tester y entre el pin 1 y 2 hay una resistencia grande. y el 2 y 4 es resistencia 0. por lo cual presumo que 1 es + y 2 es -. me falta coraje y mandarle voltaje a ver que pasa.
