Problema al regular brillo tablero [solucionado]
vientopampero
Agradecido : 18 veces
Mensaje por vientopampero »
Comparto a ver si alguien tiene una respuesta.
Con el auto en marcha, las luces encendidas, tuve la mala idea de tocar la ruedita para regular el brillo.
La bajé, se puso casi a oscuras y no se veía un pomo (bueno, un poquito se ve).
Le doy para arriba nuevamente para volver a ajustar el brillo y nada.
Si apago las luces exteriores se ve fenónemo, como un arbolito de navidad, pero en cuanto las enciendo, paf !!!
Bruma siniestra !!!
Jajajaja, es una pavada pero me jode qué le voy a hacer...
Disculpen la ignorancia.
Cuento con ustedes !!!!
Re: Regular brillo tablero
Asi como las bajaste tienen que subir, tenes que mantener para arriba la perilla, como subiendola y solo se va a ir aclarando el tema!!!
vientopampero
Eso hago !!!!
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Agradecimiento recibido: 193 veces
Mensaje por onixskyblue »
Cosa rara que no suba....
Influirá algún fusible en eso??
Agradecido : 149 veces
Agradecimiento recibido: 385 veces
vientopampero escribió:Eso hago !!!!
Hola, lo haces con el vehículo en marcha y luces prendidas?. Si es así, solo me queda pensar que no te anda el regulador.....
vientopampero
Para mí que se jodió la ruedita esa
onixskyblue escribió:Cosa rara que no suba....
Algun fusible lleva, pero si fuera eso, no andaria para ningun lado.
vientopampero
Es que ahora no va ni para arriba ni para abajo, es decir se mueve pero no hay ningún efecto.
Eso sí, con luces exteriores apagadas el tablero brilla como un arbolito de navidad.
Si ahora no va para ningun lado, debe ser un fusible y me parece que es el mismo del encendedor.
a mi me pasa algo parecido, no tanto como tu situacion. al principio le hechaba la culpa al xenon, pero se lo saque y de vez en cuando lo hace.
supongamos que el brillo esta bien (hoy) pero mañana cuando voy al auto se baja automaticamente el brillo, nose si cuando lo prendo o cuando prendo las luces ya que lo hago todo rapido, pero subo el brillo y listo, problema resuelto.
