Caja automática prisma 2018
- Auto: Prisma LTZ AT
Hola gente alguno tiene el manual funcionamiento de la caja automática del prisma 2018? Necesito saber cómo es para arrancar en pendientes, para usarla como manual, etc, muchas gracias por su aporte
Re: Caja automática prisma 2018
Yo tengo la misma duda con un Prisma 2016. Como se usa la marcha M. Como subir pendientes como la rampa del estacionamiento.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
hola tengo un Prisma LTZ AT 2018, para usar la caja de forma manual hay que tirar la palanca para atrás hasta la M y después haces los cambios con el pulsador que esta en la zona izquierda de la cabeza de la misma, a medida que aceleras y haces los cambios con el pulsador, cuando frenas y bajas la velocidad la caja directamente baja los cambios sin apretar nada, posicionándose en el cambio necesario según la velocidad en que te estas desplazando.
