Alza Cristal Prisma LTZ 2016 problemas al subir lado chófer
- Cristiansx
Hola como están? espero puedan ayudarme ya que todos los post que he visto por aquí no llegan a una solución factible por eso vuelvo a realizar este tema de nuevo. Hace un tiempo el alza cristal del lado del chófer empezó a tener problemas, presiono la tecla para que suba solo y a mitad de camino se baja, lo mismo hace cuando cierro el auto suben todas las ventanillas pero la del lado del chófer sube a la mitad y se baja sola, probé desconectar el sistema ainti pinzamiento pero no se desconecta. hoy lo empezó a hacer peor, ya no quiere subir ni manteniendo la tecla presionada y lo hace cada vez mas abajo. hoy quedo abajo y no había caso de subirlo, saque la llave de contacto me desespere un poco busque la solucion en internet la cual no encontré, después puse en contacto el auto probé en subir el vidrio y subió hasta el tope, de ahí no lo toque mas . por eso recurro a ustedes que me ayuden con el tema por favor o me orienten que puedo hacer. GRACIAS
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Alza Cristal Prisma LTZ 2016 problemas al subir lado chó
Hola y bienvenido al club, si en el foro no encontraste solucion, es porque no la han encontardo, lo llevan a la concesionaria, donde supongo que cambian el repuesto de la puerta que no funciona, siempre y cuando el auto este en garantia.
- MaxiOnix
- Agradecido : 65 veces
Hola Cristiansx!
A mi hace 4 días me comenzó a pasar eso, cuando cierro el auto con la alarma me hace los 2 bocinasos avisándome que quedaron los vidrios bajos y yo desde mi ignorancia (no entiendo nada de autos) creí que es el anti pellizco. Como lo solucione yo hasta el momento? calcule que hace como 3 meses que no bajaba la ventana de mi lado y que encima tenia bastante tierra y estaba sucio y entonces lo que hice primero fue lavarlo jaja y despues ponerle como un lubricante en los costado como para ayudar al motorcito y que vaya mas rápido por que veia que hacia como mucha fuerza para subirse el vidrio de mi lado y no me jodió mas aunque sea hasta hoy. Ojala vos puedas solucionarlo.
Abrazo.
Maxi.-
Abrazo.
Maxi.-
- carielv
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 20 veces
Yo lo llevé al service y lo sopletearon con aire y lubricaron.. Pero un par de veces me ha vuelto a pasar de cerrar el auto y que quede abierto.. Incluso una no ha hecho el doble bocinazo sino que hizo uno como que cerró normal, y al volver me lo encontré por la mitad.
En cuanto tenga tiempo tendré que llevarlo nuevamente a que reemplacen las guías o lo que sea.. Porque es notorio que desde mitad del recorrido hace bastante fuerza para terminar de subir.
- MaxiOnix
Lo mismo que dice carielv ..."ES NOTORIO LA FUERZA QUE HACE AL TERMINAR DE SUBIR EL VIDRIO", lo observe varias veces y me pasa lo mismo
- Cristiansx
Hola disculpen la demora, la solución no se si permanente o temporal fue colocar en las guías W40 sin desarmar nada desde arriba en los bordes de la guía del cristal, le puse bastante por cierto como para que chorreara hacia abajo, y note que el cristal se mueve o mejor dicho baja y sube mas liviano y a la misma velocidad que el del acompañante ya que antes tardaba mas en subir el del lado del chofe. y por las dudas le pude a todos los vidrios el W40.
Buen aporte, esperemos que dure el remedio !!!
- cesarprisma
- Agradecido : 7 veces
El w40, te hace safar del momento, pero a corto plazo se perjudica mas aun, porque la tierra se va a pegar mas facilmente.
Hay lubricantes especificos para colizas.
Ej.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ealpro-_JM
Ej.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
En mi caso no me pasa limpiarlo bien y pásame un lápiz negro la mina del lápiz tiene grafito y te lo lubrica fíjate si lo solucionas contamos después suerte.
- carielv
Bueno, estaba cada vez peor, ya había empezado a rebotar al subir, asi que saqué turno y lo llevé al service.
Desarmaron el panel y me dijeron que si bien estaba un poco descalzado, el principal problema era la cantidad de tierra que tenía en las guías (en la parte de abajo adentro de la puerta).. Me dijeron que eso con la humedad hacía que funcione peor aún.. Y que era muy común de gente que tenía ese problema que haya transitado regularmente zonas de mucho polvo o caminos de tierra..
Todo cubierto por la garantía y ahora si que sube y baja perfectamente y a la misma velocidad que el del otro lado.
