Se le podrá poner tecla y sistema apertura baúl???
Buenas! me canse de apagar el auto sacar las llaves e ir abrir el baúl de mi querido onix! ja... Alguien averiguo para colocar el sistema "apertura de baúl" que los de ahora lo traen y no se les ocurrió del principio a los amigos de GM en ponerlo... Tiene lugar para la tecla o hay que hacer algún injerto??? si hay algún coment al respecto avisen. Abrazo grande para todo/a onix-prisma!
- Agradecido : 73 veces
Re: Se le podrá poner tecla y sistema apertura baúl???
Hola amigo, yo le pregunte a fabrizio de Forest car, y nunca subio nada, parece que no hubiera nada, por lo menos por ahora
abrazo
victor
abrazo
victor
- Agradecido : 721 veces
Estaría muy bueno, yo también tengo ese problema, lo que pasa es que seguramente hay que desarmar medio auto!!
De ser así esta complicado! Seguro va un cable por debajo de las butacas. Quizás se puede hacer por debajo del chasis. Me voy a poner en campaña para averiguar.Martin escribió:Estaría muy bueno, yo también tengo ese problema, lo que pasa es que seguramente hay que desarmar medio auto!!
Hola victor! como estas? Bueno hay que esperar que sale de fabrica, mientras ir buscando otras opciones por la dudas que no se pueda de fabrica.vmidiatta escribió:Hola amigo, yo le pregunte a fabrizio de Forest car, y nunca subio nada, parece que no hubiera nada, por lo menos por ahora
abrazo
victor
- miguelangel288
- Genio
Muchachos hay sensores como los cierres de puertas pero a la inversa que se colocan por lo general en las mismas llaves, capaz algo asi con sensor se podria adaptar al auto, y no debe ser enquilombado el unico tema q tendriamos seria conseguir una tecla original o q pegue
Ah, claro, ahora que le quiero poner el cierre y alarma voy a consultar con el muchacho si hay algo para ponerle en el baúl, el AVEO de mi suegra se abre con la llave del auto, un botón aparte para el baúl, seria lo mejor esomiguelangel288 escribió:Muchachos hay sensores como los cierres de puertas pero a la inversa que se colocan por lo general en las mismas llaves, capaz algo asi con sensor se podria adaptar al auto, y no debe ser enquilombado el unico tema q tendriamos seria conseguir una tecla original o q pegue
hola chicos,les comento que los primeros onix y prisma LTZ tenian esa tecla que va al lado de las balisas pero despues la sacaron y le colocaron una tapa ciega...yo creo que el chicote lo tiene dentro de la consola,pronto voy a desarmar para ver si esta.
De encontrar el chicote alli tendria solamente que comprar la tecla en la consecionaria,sacar la tapa ciega y conectar.
Cuando averigue les comento...
Grande hector! Muchas gracias
