Buen dia. He comprado hace poco un PRISMA LTZ 2013 en perfecto estado. Pero me pasa que comenzo a prenderse el testigo. Pero sucede algo extraño cuando voy en ruta acelerando la luz se mantiene encendida. Pero cuando levanto el pie del acelerador (para esperar algun ford jajaja) la luz comienza a parpadear y mientras se mantiene parpadeando queda medio tonto el acelerador tengo que pisarlo a fondo para que reaccione y recien cuando deja de parpadear el auto responde al acelerador.No se si fui claro.
Mi cuñado lo conecto al OBDII y le dio esto:código DTC P0883 OBDII.
Me gustaria grabar un video para mostrarlo pero como eso lo hace en movimiento es un poquito complicado. Gracias Orientenme un poquito porque esto mi Classic no lo hizo jamas
ERROR P 0883
- Agradecido : 128 veces
Re: ERROR P 0883
Hola Sergio
No tengo el manual a mano para ver si dice algo, pero por lo que googlee dice que ese error en la mayoria de las marcas y es el modulo de control de trasmision (TCM) señal de entrada de potencia alta.
P0883
Módulo de controle da transmissão - sinal alto de entrada de alimentação
Cabos, curto-circuito ao positivo, módulo de controle da transmissão
Te dejo la pag de donde lo vi
https://www.suporte.napro.com.br/knowle ... rticle=153
Igual consultalo con tu mecanico de confanza!!
Suerte
P0883
Suerte
- Agradecido : 56 veces
