Cableado de los controles de encendido y guiños de prisma Jo
Hola a todos! Me llamo Daniel, y les agradecería si alguien tiene el esquema de como identificar los cables de la llave del encendido y el control de guiño de un Prisma JOY 2018, necesito identificar los cables para poder colocar una alarma, desde ya muchas gracias!
- Agradecido : 58 veces
Re: Cableado de los controles de encendido y guiños de prism
busca por aca mismo utilizando el buscador y vas a encontrar pdf con el esquema electrico.
Tene especial precaucion porque el vehiculo utiliza un bus de datos y gran parte del sistema electrico esta controlado por la ecu por lo que de intervenir el cableado incorrectamente como si se tratara de un esquema analogico podes llegar a provocar interferencia que se manisfestara en errores de cualquier tipo.
De echo, el encendido lo realiza la ECU, no el usuario como lo hacía antes.
Podes hacer la prueba de dar, un solo toque; y verás que el burro de arranque permanece más tiempo encendido, a pesar de que soltaste la llave. Además, si el motor está en marcha, y accionas la llave de encendido, el burro de arranque no enciende.
Atento con manipular directamente la bobina de los relé; ya que podes quemar el driver o controlador de la ECU que maneja dicho relé.
Esto si bien sabia que era así, nunca me anime a probarlo.leon_chev escribió:Además, si el motor está en marcha, y accionas la llave de encendido, el burro de arranque no enciende.javier_tejedor escribió:
Igual yo. Pero lo hizo mi señora aprendiendo a encender el auto. Estaba por gritar ¡NOOOOOO! pero me quedé en la N, jejejejjavier_tejedor escribió:Esto si bien sabia que era así, nunca me anime a probarlo.leon_chev escribió:Además, si el motor está en marcha, y accionas la llave de encendido, el burro de arranque no enciende.javier_tejedor escribió:
