Recirculacion Aire/Calefaccion
- Agradecido : 5 veces
Buenas tardes.
El Chevrolet Prisma LTZ se jorobo el motor que cierra la compuerta exterior de entrada de aire, me dijeron que no hay repuestos por ahora. ¿Podrían recomendar algún Service especializado de confianza donde poder llevar y tener una segunda opinión? Desde ya gracias
Re: Recirculacion Aire/Calefaccion
Hola Fernando.
Se te olvidó mencionar donde estás; porque tal vez te van a recomendar a alguien que te queda del otro lado del país.
- Agradecido : 56 veces
Lo puede desarmar y mandarlo por correo.leon_chev escribió:Hola Fernando.
- Agradecido : 128 veces
Podes llevarlo a un "buen" taller de Aire acondicionado..... y no me refiero a esos que hacen carga solamente
Si sos de caba habia uno (calculo que siguen), en sanabria al 2900, son salados pero saben.
Por las dudas fijate si no es algun fusible
Si, tal cual ¡se me olvidó! La zona es Capital Federal.leon_chev escribió:Hola Fernando.
Desde ya, gracias
Gracias por el dato. Al menos quisiera que le diagnosticaran esto para comparar si no es otra cosa.ale71 escribió:Podes llevarlo a un "buen" taller de Aire acondicionado..... y no me refiero a esos que hacen carga solamente
Si, primero me fijaré en el manual si pudiera ser acaso un fusil.
Saludos cordiales!
Creo que el taller de AA que habian recomendado aca estaba en Rosario, si mal no recuerdo . . .fogonzalez escribió:Gracias por el dato. Al menos quisiera que le diagnosticaran esto para comparar si no es otra cosa.ale71 escribió:Podes llevarlo a un "buen" taller de Aire acondicionado..... y no me refiero a esos que hacen carga solamente
Saludos cordiales!
- charly79
Hola se jode un engranaje de la caja actuadora de la compuerta, la misma se cambia es súper fácil pero esta cara, la semana pasada me pasaron en warnes 20 mil pesos una usada, en mercado esta 43 mil, pero hay uno que pública que hace los engranajes con impresora 3d en esta semana voy a desarmar la caja medir el engranaje y les digo que me dicen, el precie figura 6 mil pesos que no es nada.
Hola Charly.charly79 escribió: ↑02 Ene 2024, 15:34 Hola se jode un engranaje de la caja actuadora de la compuerta, la misma se cambia es súper fácil pero esta cara, la semana pasada me pasaron en warnes 20 mil pesos una usada, en mercado esta 43 mil, pero hay uno que pública que hace los engranajes con impresora 3d en esta semana voy a desarmar la caja medir el engranaje y les digo que me dicen, el precie figura 6 mil pesos que no es nada.
Ojo con las impresiones en 3d. Yo tengo 3 impresoras así que se de que hablo.
Pedile cotización con un relleno de 90% y capas de 0,2mm o menos de alto y un grosor de pared de 1,1mm o más. Esto te va a garantizar que sea una pieza fuerte.
Preguntale, además, si te lo puede hacer de Nylon; en su defecto ABS. El PLA, que es con lo que se trabaja habitualmente, es fuerte pero no tanto como los otros plásticos (en lo personal, al ABS le escapo). Yo he echo ruedas dentada con PLA y se las banca, pero las he engrasado mucho; pero se terminan rompiendo.
- charly79
Buenas excelente data le voy a consultar a ver que me dicen, como no se consigue ningún kit de reparación no hay muchas alternativas, o es con impresora o cambiar toda la caja que me parece un disparate 20 mil pesos usada.
