Explotaron los airbags
Publicado: 27 May 2019, 18:33
por EABellido
Hola tengo un prisma ltz 2013 choque y explotaron los airbags... Ahora no enciende ni si quiera las luces nada...como si no tuviera corriente...que puede ser?? O de donde se resetea? Hay algun boton?
Re: Explotaron los airbags
Publicado: 28 May 2019, 10:48
Hola no estoy seguro pero creo que el auto tiene una especie de corte eléctrico ante un siniestro y creo que lo tienen que conectar a la compu en una agencia para desbloquearlo. saludos
Publicado: 29 May 2019, 20:24
por Prismon
Si no me equivoco y en caso que venga asi, la compu al detectar el disparo de airbags (desaceleracion mide el sensor) activaria un corte de corriente preventivo.
En teoria se deberia desactivar la bomba de nafta tambien, todo para evitar el derrame de combustible y eventual incendio. Igual no es garantia de nada porque en la via de combustible nafta hay, y si el palo es fuerte se puede derramar y terminar de la peor manera. Creo que busca mas reducir el potencial daño o ralentizarlo.
Tendrias que escanearlo y ver que te indica.
Publicado: 30 May 2019, 03:40
por javier_tejedor
Intentaste desconectar la bateria unas cuantas hs, generalmente las ecu se reinician a los valores de fabrica, pero necesaariamente deberas reponer los airbag porque si detecta que estan en ese estado el error probablemente persista lo que generara nuevamente la accion de desconectar el sistema electrico
Publicado: 12 Jun 2019, 20:48
por tanoense
Atras de la fusilera no tiene el boton anti shock?
Publicado: 26 Jun 2019, 00:55
por fer41
En enero choque, y se activaron los airbags, pero no se corto la corriente, ni nada de eso,lo subi al auxilio andando, solo se inhabilito cinturón de seguridad conductor, por el tensor y quedaron encendidas las luces de alarma de airbags y cinturon. Por supuesto el seguro dio destruccion total, solamente reponer tablero, airbags , asiento conductor y cinturon , mas de 145 lucas, de chapa y pintura unas 40 mas.
