Onix automatico
la bruja
Onix automatico
Hola a todos, desde Uruguay me presento.
Estoy cambiando el auto, y nos decidimos por un automático, uno de los que estamos considerando es el Onix automático, que acá es caro 25k, quería saber si alguien del foro tiene uno y me cuente sobre este modelo.
Gracias mil
la bruja
Gracias mil
la bruja
- ribanez
Re: Onix automatico
Hay varios que ya lo tienen y estan muy contentos con sus prestaciones.. de todos modos es muy reciente ya que aqui recien salieron a la venta hace un par de meses
la bruja
Re: Onix automatico
Gracias! Acá hace rato que están, en Uruguay, pero no conozco a nadie que tenga uno. El otro que tenía en vista es el VW comfort i-motion, pero lo descarté porque me dijeron que en cada cambio se siente el latigazo, me lo dijeron en el mismo concecionario, más allá de que hay que encargarlo y me dejan sin auto por 3 o 4 meses...
Hoy fui a ver otra vez el Onix, me convence mucho más que el VW, tanto el manual como el automático, pero mi marido quiere el Prisma... en la realidad es lo mismo, uno más deportivo que el otro, me encanta la línea que tienen....
Salute!
Salute!
Re: Onix automatico
Excelente por ahora! tendrías que hacer algún test drive.
- calculin
- Genio
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 19 veces
Re: Onix automatico
Hacele caso a tu marido ..
No se en Uruguay, pero aquí la diferencia entre ambos (precio final después de recorrer varias agencias) fue de solo un 2 %, y el baúl del Prisma lo compensa con creces, así que compré el Prisma.
En cuanto a la caja automática, no conozco nadie que haya vuelto a la manual después de experimentarla.
Por ahora, es comparable con la de mi coche anterior, un Vectra.
la bruja escribió:Gracias! Acá hace rato que están, en Uruguay, pero no conozco a nadie que tenga uno. El otro que tenía en vista es el VW comfort i-motion, pero lo descarté porque me dijeron que en cada cambio se siente el latigazo, me lo dijeron en el mismo concecionario, más allá de que hay que encargarlo y me dejan sin auto por 3 o 4 meses...
Salute!
- Juanchi
- Auto: Onix LT Línea 2017
Re: Onix automatico
yo tengo un Prisma AT6, con 1300km volviendo de viaje me prendio la luz del check, viaje Rosario-BsAs, a la ida fui entre 120 y 150km a la vuelta llegue a 170km varias veces, usando la caja en la modalidad automatica y tambien en secuencial.
Con la luz prendida no note ninguna falla, abri el capot y no encontre nada asiq ue segui viaje y llegue lo mas bien, al otro dia lo use para ir al laburo y en automatico por ahi tironeaba, lo pase a secuencial y no fallaba, a la salida lo deje en el service y hoy 5 dias despues me dicen que la falla es un sensor de la caja que tienen que pedir a Brazil, por supuesto me dijeron que me lo lleve, yo les dije que me lo llevo arreglado o me dan otro auto.
El auto es un avion y con la 6ta no gasta nada, la secuencial es como un video juego, es divertido manejarlo, lamentablemente me salio ese desperfecto y no se si recomendarlo, los fierros se rompen y se arrglan, si me lo arreglan y no jode mas no lo cambiaria por otro auto con caja manual.
- Agradecido : 727 veces
Re: Onix automatico
Gracias por el aporte, espero te solucionen el problema
- Juanchi
Re: Onix automatico
Despues de hacer un poco de bardo y amenazarlos un poco me llamo el gerente sel servicio tecnico y me dijo que hoy a la tarde les llegaba el sensor, me dijo que esa caja no falla nunca y que es la primer caja que tienen con esa falla, no solo del Onix/Prisma sino de los otros modelos que llevan la secuencial, me volvio a decir que me lo llevara para usarlo el finde, pero por las dudas espero un par de dias mas y me lo llevo andando bien.Juanchi escribió:yo tengo un Prisma AT6, con 1300km volviendo de viaje me prendio la luz del check, viaje Rosario-BsAs, a la ida fui entre 120 y 150km a la vuelta llegue a 170km varias veces, usando la caja en la modalidad automatica y tambien en secuencial.
La semana que viene les cuento como salio.
V@rchu
- Agradecido : 10 veces
Re: Onix automatico
Juanchi, perdón que molesto. Me está tentando la oderta del AT6, además que estas son las mismas cajas que les ponen a los chevrolet de alta gama y según entendidos en el tema es muy buena. Ahora mi pregunta mas que nada va por el lado de la conducción ¿si te pesa el pie en el acelrador? se sienten mucho los patinamientos o scudones de la caja cuando cambia de marcha?. Y el manejo con los botones + / - va bien? :auto-layrubber: y por último pudiste medir el consumo en ruta o el combinado (ciudad/ruta)?. No jodo más y gracias de antemano.Juanchi escribió:yo tengo un Prisma AT6, con 1300km volviendo de viaje me prendio la luz del check, viaje Rosario-BsAs, a la ida fui entre 120 y 150km a la vuelta llegue a 170km varias veces, usando la caja en la modalidad automatica y tambien en secuencial.
PD: Lo del sensor es anecdótico, para mi no influye en la calificación del funcionamiento de la caja en general. espero te lo solucionen pronto.
Abrazo
- Alebass
- Gran colaborador
- Agradecido : 4 veces
Re: Onix automatico
v@rchu, una aclaracion, si bien la caja es la "misma" no te olvides que la de los "alta gama". (sonic o cruze) son asiaticas, y las del onix/prisma, brazucas, ojo al piojo, parecem las mismas, pero no lo son!!!! concuerdo plenamente en lo anecdotico del sensor, brazucas o coreanas son unas cajas de la p****ta madre!!!!
