Siempre en frio! más arriba te explican porque hacerla en frio el aceite se asienta en el cárter y ahí podes tener el nivel real de aceite, si el auto está con el motor caliente no lo podes saber porque el aceite se esparce para lubricar las piezas necesarias dentro de todo el motor.Srwet escribió:como hacer la medicion correcta de aceite? Con el motor en caliente, en frio? Me orientan por favor.
Gracias.
Chevrolet Onix Le faltaba 1 litro de Aceite
Re: Chevrolet Onix Le faltaba 1 litro de Aceite
leonardo corrientes
- Agradecido : 14 veces
mañana a mirar a ver que honda........................
leonardo corrientes
hola recién veo el aceite de mi auto, esta en el mínimo, solo mancha la punta de la varilla que calentura el auto va a ser dos semana que me lo entregaron, es una barbaridad que te lo entreguen así, como puede ser saben como me di cuenta de mirar porque con los ruidos son bastante rompe pelotas y el auto hoy a la tarde me empezó hacer otro ruido que no era el habitual gracias a Dios que no viaje a posadas, ¿que hago ahora llamo a la concesionaria que me vendió el auto? que calentura
- Agradecido : 728 veces
leonardo, ojo con el tema de la varilla de aceite, pasate por este post: http://clubonixprisma.com/viewtopic.php ... illa#p6741
a los 3 dias de sacarlos de la consecionaria mire el aceite por mirar nomas y casi no media. Me fui a la consecinaria y le dije...... mw dijiron uhhhhh si le falta 1/2 litro..... algun error.... y me lo completaron... saludos
leonardo corrientes
le agregue casi un litro de aceite, la verdad, es algo ilógico lo de la varilla de aceite si es corta o larga, me parece una vergüenza que una auto que vale $ 140 lucas
uno tenga que estar adivinando si le falta aceite, para mi, lo que me paso a mi es que la concesionaria no revisaron un zorongo el aceite, próximo service me lo entregan!!!!!!!!!!!!!!!!!! abro capot busco papel y a revisar todo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gracias por su aportes
- Juanchi
- Auto: Onix LT Línea 2017
El nuestro vino con esa misma varilla, pero no tiene ni marca ni nº, lo llevamos hoy al service y le agregaron un cuarto litro que faltaba. Segun ellos es la varilla que va y mide bien, marcaba que faltaba un cuarto y se lo agregaron.juanps escribió:Que buena pregunta!!!!. En realidad no hay manera de saber, o por lo menos yo no encontré. Para sumar mas desconcierto, me fije en mi varilla y el Nº de pieza es 24580486, que no se corresponde con ningún número de parte de GM. Está en ingles, pero pueden consultar por acá http://www.findpart.org/brand/general-motorsmarcoshudson92 escribió:Perdonen mi ignorancia, pero cuanto tendria qe medir la "original"... (para medirla)
Ahora bien, adjunto foto de mi varilla junto a la cinta métrica como para ir viendo. La mía mide 48,7 cm.
Si alguno puede medirla, se lo agradezco.
- Walter
- Muy avanzado
- Agradecido : 56 veces
- Agradecimiento recibido: 36 veces
Hola a todos! que tema, a mi también me faltaba casi un litro. Me acuerdo que me lo avían entregado un jueves y al otro día me puse a revisar todo hasta el aceite del motor y ahí vi que apenas estaba en el mínimo, lo lleve y le agregaron lo que le faltaba casi un litro, le pregunte al jefe del taller porque le faltaba tanto y me dijo que en la fabrica le pijotean y ahorrando el aceite de cada autos que salen de dicha fabrica. igual le dije que no es escusa porque tiene que haber un responsable para chequear que este todo en orden. La pregunta que yo me hago, no será que la cantidad de aceite que vino de fabrica era la correcta y el problema sea la varilla y el aceite que me agregaron en la concesionaria se paso y por eso me rompió el reten de bancada?? perdón por mi ignorancia quizá no, será que justo era de mala calidad o en la fabrica no lo colocaron bien y por eso se rompió. Saludos
superpablin
Hola a todos, a pesar de tener poca participación, siempre los leo, en esta oportunidad, refloto este tema del aceite, con mi ónix de 1200 km, se me ocurre, viendo los post, de revisarlo y encuentro que en la varilla que posee 3 rayitas marca la del medio, siempre en frio, como de costumbre. Llamo a Forestcar y me dicen que, estos autos nuevos, por poseer sintético... se miden en caliente!!
Esto me derribó la teoría, alguien me podría decir si es chamuyo o tienen razón?
gracias y saludos
Pablo
gracias y saludos
Pablo
- Alebass
- Gran colaborador
- Agradecido : 4 veces
chamuyooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! medir el aceite en caliente???????????????????????? jjaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaaaajaaaaaaaaaaaa que chantas xd
