El otro dia fue la primera vez que usaba el acondicionador de aire.
Y note 2 cosas, las cuales consulte a la consesionaria y me dijieron que eran normales.
Cuando tenia el aire prendido, andando en ciudad notaba 2 cosas:
- andaba a los tirones: osea, se notaba duro para acelerar, y apenas largabas el acelerador se frenaba mucho el auto... como cuando haces un rebaje... nada mas que viniendo tranqui.
- cuando esperaba un semaforo, el volante vibraba, algo siclico parejo, como si hubiera algo desbalanceado en el motor...
Todo lo anterior solo cuando estaba puesto el aire.
Lo mas molesto es lo de la tironeada, la experiencia de manejo se vuelve una porqueria...
Y la otra, que paso igual la del tirone fue aleatoria.
Estaba de viaje, en un momento paro el auto, bajo un ratito, vuelvo, pongo en marcha y al toque siento que la direccion esta mucho mas pesada de lo normal...
Cuando empiezo a andar, siento lo mismo respecto al rendimiento del motor, que lo que conte con el aire... El auto parecia como si estuviera duro para acelerar, y apenas soltas el acelerador, se re clava, pierde velocidad rapidicimo..
Esto duro unos 200 kilometros que fue el recorrido que hice.
Ahi volvi a parar el auto, comi algo, vuelvo a arrancar, y apenas pongo en marcha, noto la suabidad de la direccion como siempre, y cuando subi a la ruta de vuelta, todo el rendimiento como cuando anda bien... Y de ahi no paso mas.
A alguno le paso esto tan singular?
No se si esta relacionado o no lo del rendimiento del motor, pero es la misma sensacion, de lo del aire, con la direccion, es muy notorio en el uso.
Gracias por leer tantos despioles que tengo...
