luz de reversa
luz de reversa
Hola, buenos días, desde septiembre de 2013 que tengo un onix ltz, y hace un par de meses me dejo de funcionar la luz de reversa, alguien me puede ayudar con ese tema?
- Pablo G
Re: luz de reversa
la compu te marca el error? dejaron de funcionar las 2 al mismo tiempo? si revisaste las lamparitas el paso siguiente es revisar el fusible
Re: luz de reversa
Hola Pablo, no me marca nada la compu, y si, las 2 dejaron de funcionar y no se cual es el fusible que corresponde a las luces de reversa. Muchas gracias
Re: luz de reversa
Fijate que esta el sensor de la reversa en la caja de velocidades a mi me paso lo mismo en un classic no andaba ninguna de las dos lamparas y era que dejo de funcionar el sensor de la reversa, tiene un enchufe de dos patas, para ver si realmente no funciona tenes que puentear con un cablecito los dos terminales del cable si pones reversa y las luces prenden es que el sensor no anda y tenes que cambiarlo. Lo sacas con una llave N°24 creo y hacelo en frio ya que puede salir un poco de aceite de caja. Me juego que es eso porque es raro que las dos lámparas no funcionen.
Te pongo una foto de donde se encuentra el bulbo no es de un onix pero es muy similar
el bulbo es algo como esto
