Prisma 2015.
Re: Prisma 2015.
Gracias por los aportes
Enviado desde mi XT1032
Re: Prisma 2015.
Tengo una duda para los que tienen AT ....cuando le dan rosca en secuencial si no tiran el cambio manualmente y las vueltas suben la caja pasa sola a la siguiente marcha?!?
Prismático
Agradecido : 19 veces
Re: Prisma 2015.
Mensaje por Prismático »
Si Onixito, lo vi en el test de auto al día. En otras cajas no pasa así lo cual tiene sus pro y sus contras. Para un manejo deportivo no esta bueno que te pase los cambios solo pero tampoco es un deportivo.
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Re: Prisma 2015.
Mensaje por calculin »
Bienvenido al conjunto de los AT.
Imagino que será el mismo de Brasil
https://www.dropbox.com/s/5xo1fsjpiomyt ... a.jpg?dl=0
Lo único que me baja el grado de envidia por no tenerlo en el 2014 es que lo debo haber pagado unos 20 o 30 mil pesos menos...
Abrazo de Miguel y que lo disfutes (Probá en ruta el control de velocidad crucero y te vas a enloquecer).
Baja escribió:Hola, buenos días, soy nuevo por aquí, gracias a todos los que comparten info y siempre responden, es muy útil.
El sábado retiré el Prisma automático de la concesionaria (venía de un Classic desde 06/2011, era primer auto y cero km también)
El control satelital se refieren al comando de la radio desde el volante? eso lo trae, manejo de volumen desde ahí, cambio de temas del usb o estaciones de radio grabadas. También manejo del manos libres del celu y silenciador de la música del mylink.
El automático anda muy bien (por ahora) muy suave, sin pisarlo bruscamente, los cambios automáticos los hace en las 2800/3000 rpm máximo. Si pisás para pedirle mas salida, aumenta enseguida a las 5000 por lo menos.
Viajé 440 kms en autovía, anda muy suave, es mucho mas silencioso en el interior comparado con el Corsa. No anduve a mas de 130 kms/h. No probé aún la versión manual de la caja...
Está muy lindo sinceramente, al menos en mi caso fue un cambio notorio..
Saludos a todos, gracias
orlando
Agradecido : 22 veces
Re: Prisma 2015.
Mensaje por orlando »
Calculin, el enlace me dice que esta mal (error 404).
Ahora se que si no me dan la version 2015 se le arma a la agencia.
Baja
Auto: Onix LT Línea 2017
Agradecido : 26 veces
Re: Prisma 2015.
Mensaje por Baja »
Onixito escribió:Tengo una duda para los que tienen AT ....cuando le dan rosca en secuencial si no tiran el cambio manualmente y las vueltas suben la caja pasa sola a la siguiente marcha?!?
No probé aún la secuencial. Pregunté al retirar en la concesionaria si pasaba sólo de marcha y me dijo que NO, que sólo pasaba de marcha si accionaba el + o el - habilitados.... Cuando lo pruebe veremos si sabía o no el de la concesionaria..... Saludos
Re: Prisma 2015.
Si, por eso les pregunto a los que tienen AT porque había leido que esa caja tiene una protección que igual te pasa solo el cambio para no pasar de vueltas el motor.
orlando
Re: Prisma 2015.
El onix my15 tambien viene con el control satelital. No probe el cambio en manual a rpms, todavia no me animo, recien lo saque. Por lo que dice el manual de usuario, deberia pasar solo. Si note que si queres pasar cambios a bajas vueltas, no te deja.
Última edición por orlando el 25 Ene 2015, 20:48, editado 1 vez en total.
spraguedawley
Agradecido : 12 veces
Re: Prisma 2015.
Mensaje por spraguedawley »
alguien sabe (aparte del AT) si hay diferencias también en los modelos lt y ltz (Manual Trnsmission), en cuanto los modelos 2014/2015?
Re: Prisma 2015.
que lindo los controles al volante.
