Tapizado de asiento
- Agradecido : 157 veces
Tapizado de asiento
Hola Gente, Alguno tuvo problemas con la tapicería del auto?
Se me está descociendo el asiento trasero, el problema es que no consigo la tela.
En la agencia me obligan a hacer el primer service, y que le tienen que sacar fotos y mandar a GM para que vean si es problema de fabricación.
Que tendrá que ver que me quieran cambiar aceite y filtros con el asiento??....
- martin1976
Re: Tapizado de asiento
cuantos kilómetros tiene? no te pueden obligar si todavia no llegaste a los 10k, cambia de agencia y llama a gm y mandalos al frente garcas!!!
Tiene 8k pero 1 año y 4 meses. En la agencia me dijo que es al año con tres meses de más como máximo....
En realidad si consigo la tela me lo hago hacer por el tapicero.
Pero quería saber si soy el único con ese tipo de problemas o es un poco más generalizado.
Mis tapizados están bien y tiene el mismo tiempo k el tuyo, eso tiene pinta que se rompió con algo k se enganchó, y que te dicen en la agencia? se puede conseguir la tela o toda la funda del asiento?
Empezó como a descocer y luego se levantaron esos pedacitos de tela, es como si lo hubiesen cocido muy justo y se empezó a deshilachar.
Tendria que preguntar en la agencia a ver que viene como repuesto. Acá hay una casa que tiene tapizados originales de todas las marcas, venden a tapicerias. Tiene las otras dos telas pero esa no la consigue, al menos por ahora.
Ojo los yeans con botones o ojales para afuera. En los roces diarios o seguidos pasan estas cosas! Ni hablar si lo maneja una mujer que suelen ser mas pronunciados!
Alebra372
- Agradecido : 6 veces
Lo del cambio de filtros y aceite es asi son 10000 km o en su defecto 1año te lo pueden exigir o si no perdes la garantia en esta tienen razon los garcas. Yo hable con un conocido de un lubricentro y me dijo que al año se cambia el aceite por mas que tengas menos kilometros por que despues de ese tiempo el aceite pierde propiedades de proteccion al motor. Años atras me compre un volkswagen 0km y era igual 10000 km o un año, asi me dijieron en esa concesionaria tambien.
El cambio de aceite y filtro se lo hice yo. Pero si me cambiaban el asiento pagaba para que me hagan el service, pero me salió con que hay que sacarle fotos y enviarlas a GM para ver que dicen. Por eso lo quería hacer particular. El tema es la tela que no la consigo.
Ya lo hice arreglar. Me salió solo $200. Lo llevé a un tapicero en Villa Adelina, quedó como nuevo.
:banana-dance: :banana-linedance: :banana-dance: :banana-linedance:
- tiburon blue
- Agradecido : 11 veces
Ami tio le paso lo mismo en un fulence y le dijeron lo mismo pero. Fue a otra agencia y se lo cambiaron. Re orda que los agencieros son un poquito chantas si le ofreces un regalito te lo hacen jajaja
