Mylink en dias de sol radiante
- calculin
- Genio
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 19 veces
En el instructivo de Mylink no encontré ninguna referencia a como incrementar el brillo de la pantalla para días de sol radiante.
Creo que si tuviera el gps en Mylink un dia de sol radiante reflejándose en la pantalla, mejor me compro un buen mapa, ya que no se ve nada.
Se reciben ideas sobre posibles soluciones al reflejo (si las hubiere).
- Agradecido : 727 veces
Re: Mylink en dias de sol radiante
Yo le subo el brillo con la perilla y veo bien la pantalla, de todas maneras mucho no la miro
- eduardoprisma
- Agradecido : 2 veces
hola, tenes que aumentar la intensidad de las luces del tablero y con eso aumenta el brillo de Mylink, es el interruptor que esta al costado del encendido de luces
- calculin
- Genio
Considero el Mylink un chiche interesante mientras no tengas que fijar la vista en él.
Aunque no deberíamos hacerlo, muchas veces no solo nos guiamos con el sonido del gps, sino que miramos algunos datos.
El regulador que comentas solo funciona cuando las luces están apagadas, lo que nunca debería ocurrir yendo en ruta.
Aún si funcionara con las luces prendidas reglamentariamente, el brillo igualmente queda posicionado al máximo, y aún en estas condiciones no se ve bien el mylink en días de sol. Probalo viajando en horas de la mañana por ruta hacia el oeste de Buenos Aires.
Sumale a este inconveniente los u$s 70 que sale comprar el BringGo full y te quedás con un Garmin o similar que cambiás de posición según pegue el sol.
Calculin lo del regulador es al revés, con las luces apagadas el brillo se va al máximo y el regulador no responde, con las luces encendidas ( al menos las de posición) el regulador funciona y se puede elegir el brillo de todas las luces de tablero instrumental y mylink.
- luisdirago
- Gran colaborador
- Agradecido : 38 veces
Es cierto, cuando le da el sol de lleno a la pantalla no se ve nada!!! Creo que lo mas recomendable es polarizar los vidrios y listo se acabo el problema y de paso te enfria mas el aire jajaja matas dos pájaros de un tiro!!
si es verdad a mi me ha pasado que pege el sol y no ver nada de la pantalla pero como cuando manejo no la uso no le di importancia.
- spraguedawley
- Agradecido : 12 veces
muy buena data, de veras, lo de las bajas para poder modificar el brillo es interesante. Yo sabía que era con esa perillita vertical, pero no podía hacerlo y ahora veo porque!!! Muchas gracias!
