cierre y bocinazos
gerardob
Agradecido : 8 veces
cierre y bocinazos
Mensaje por gerardob »
Buenas buenas,, como les va... les comento, tengo un prisma ltz 2014, que empezo a hacer lo siguiente: al cerrarlo al cabo de 20 segundo pega dos bocinazos... lo cual desde nuevo no lo hacia.. y no es que esta alguna puerta abierta.. lo hace a los 20 seg.
en otros foros estuve buscando, dan algunos truquitos pero no me funcionan.. si a alguno le paso y lo pudo solucionar le agradeceria el dato..
PD: en la agencia no lo pudieron solucionar.. cuac :angry-banghead:
rdaluz
Agradecido : 11 veces
Re: cierre y bocinazos
Mensaje por rdaluz »
Hola, te cuento que a mí me pasó lo mismo, además que a veces cerraba el auto y no se subían los cristales, o cerraba y daba el bocinazo de puerta abierta y después funcionaba ok. Aleatoriamente me lo volvía a hacer.
En el service me actualizaron el soft de la ECU (al menos eso me dijeron) y hasta ahora no me volvió a suceder.
Saludos!!
Pablito
Mensaje por Pablito »
Hola, me paso exactamente lo mismo, no le di pelota y con el tiempo volvió a la normalidad, nunca toqué nada. Ni idea que puede ser.
Por las dudas fíjate en los ajustes de mylink cuando el auto esta en contacto, hay una opción de aviso sonoro de activación de alarma, quizás esta activado y el Auto te avisa que pusiste la alarma. Saludos
Alebra372
Agradecido : 6 veces
Mensaje por Alebra372 »
Es que el auto te saluda cuando te vas! ja ja perdona es un chiste, a mi me hace exactamente lo mismo pero no le doy bola lo importante es que quede la alarma activada, saludos.
richardo
Agradecido : 9 veces
Mensaje por richardo »
Con el auto en contacto vas a ajustes - ajustes del vehículo - ajuste bloq/desbloq - respuesta de las luces y claxon al bloqueo a distancia - y ahí podés elegir solo luces/solo claxon/luces y claxon/off
