Comando para el volante
- miguelangel288
- Genio
Gente miren lo que encontre en mercado libre brasil
- Agradecido : 728 veces
Re: Comando para el volante
Mira vos!! Tenes el link del producto? El tema es si está todo el cableado para colocarlo hasta el MyLink ...
- miguelangel288
- Genio
Si lo mas seguro es que venga con el cableado
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... prisma-_JM
Estuve leyendo los comentarios, según esta persona el control puede funcionar el Onix, pero no tiene los cables y tampoco los vende, dice que hay que "pedirlos" en Chevrolet...
Si se consiguiera dicho cable sería ideal!!Acompanha o chicote para ligar o controle ou sabe qual o chicote deve ser usado e/ou onde encontrar?
Resposta:
Não acompanha chicote, você consegue na concessionária ou nas auto peças chevrolet. - Há 6 dias.
- miguelangel288
- Genio
La verdad seria un golazo conseguir ese cable.. no esta caro aparte
Alguno sabe si es posible instalarlo en el LTZ, mi duda es como hacerlo con el AIRBAG ?
- AndyNOB
Tiene toda la pinta de ser un accesorio original, es muy similar (salvo en los dibujitos de la persona hablando) al comando que existe en el Sonic.
- nico1137
- Capo
me parece q no hay problema por el cableado.
El otro dia estaba viendo un video de como alguien desarmaba un volante de otro chevrolet, pero que es el mismo volante y hay un conector generico para el cableado.
- vic
- Agradecido : 8 veces
nico1137 escribió:me parece q no hay problema por el cableado.
hola nico podes subir el video o enlace de como desarmar el volante?
